Stuurwiel scheef t.o.v. wielen niet te herstellen ???
Vertrokken: 9332
Bericht door Vertrokken: 9332 »
Ik heb mijn Clio IV nu een kleine anderhalf jaar (augustus 2014). Recent constateerde ik dat mijn stuurwiel niet meer recht stond ten opzichte van de stand van mijn voorwielen. Bij rechtuit rijden, is er een lichte stuuruitslag naar links, zie foto:
Ik had niet lang daarvoor in een soort chicane een stoeprandje meegepikt, dus dat vond ik op zich niet zo vreemd.
De auto trekt overigens niet, bij rechtuit rijden en stuur loslaten blijft hij gewoon rechtdoor rijden. Echter, het stuur staat dan dus niet "rechtdoor". Als ik het stuur precies recht houdt, trekt de auto wel naar rechts.
Bij de wissel naar winterwielen (winterbanden op stalen velg) heb ik de dealer verzocht ernaar te kijken. De persoon die voor mij even mijn auto ging ophalen kreeg als resultaat terug: "Niks aan te doen. Heeft te maken met hoe de as van de stuurinrichting aan de voortrein gekoppeld is. Is wel vaker zo en zal bij jou ook wel altijd zo geweest zijn".
Ik heb dus zelf nog niet met de dealer gesproken, maar dit gaat er bij mij niet in, om een paar redenen:
  • Als het stuur niet recht staat ten opzichte van de wielen, is dat toch gewoon een kwestie van uitlijnen?
  • De opmerking at het wel altijd zo geweest zal zijn, vind ik een belediging. Ik heb die auto al anderhalf jaar en als het me nu van de één op de andere dag opvalt, zou me dat veel eerder opgevallen zijn als het van aankoop af aan zo was geweest.
  • In het verlengde daarvan, iets wat er eerst niet was en daarna wel, moet toch ook weer in originele staat terug te brengen zijn?
Ik ga zaterdag verhaal halen bij de dealer, maar zijn er nog mensen die hiermee te maken hebben gehad?
Robin5757
Re: Stuurwiel scheef t.o.v. wielen niet te herstellen ???
Bericht door Robin5757 »
Dat de meeste een tik je afwijken dat klopt enigzins wel hoor..
Dit omdat de weg altijd afloopt..
Probeer eens in het midden van een 2 baanse weg te rijden en kijk dan eens of het anders is..
Anders is het idd een kwestie van uitlijnen en stuur recht zetten ja
Vertrokken: 9332
Een klein tikje off-center kan ik me voorstellen ja, maar dit is echt een duidelijk zichtbare afwijking, en belangrijker nog, die zat er echt niet altijd al.
Het is echt onafhankelijk van de weg waarop ik rijd...
Als ik eerst een stukje (voorzichtig) met losse handen rijd, blijft de auto netjes rechtdoor gaan, maar staat het stuur scheef. Als ik het stuur dan draai zoals het zou moeten staan, gaat de auto afwijken. Als het aan de weg ligt, zou hij ook afwijken met het stuur "los".
Vertrokken: 10129
Bericht door Vertrokken: 10129 »
Inderdaad het stuur moet echt recht gezet worden met uitlijnen, beetje kort door de bocht van die monteur dat hij zegt dat het al was.
martll
Bericht door martll »
Even goed laten uitlijnen.
Vinnie
Bericht door Vinnie »
Dit is gewoon te herstellen.
Vraag naar een goede garage met 3d uitlijning :thumbsup:
Ook beter voor je banden slijtage.
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Bericht door Tomasvs »
Het kan ook zijn dat door de klap je stuurhuis iets is gedraaid, komt ook nog wel eens voor. Eerst maar eens uit laten lijnen, dan pas verder kijken. Uitlijnen kost doorgaans ongeveer 50 euro, een nieuw stuurhuis vele malen meer.
RikRace
Bericht door RikRace »
Uitlijnen! Ik had exact hetzelfde en nu staat het stuur weer prima recht.
<>RenaultSport<>
vree
Bericht door vree »
Hetzelfde probleem, mijn verhaal:
Ik heb hier dus een nieuwe renault clio grandtour. Al een hoop gedoe mee gehad maar na een tijd merkte ik dat het stuur ietswat scheef naar links stond, dit terwijl de auto toch precies rechtdoor rijd. Ook bij het automatisch terugdraaien naar neutraal lijkt het stuur iets naar links te staan.
Heb me toen series boos gemaakt omdat het al het zoveelste gedoe was en toen hebben ze de auto terug opnieuw uitgelijnd. Dit is ondertussen al een aantal maanden geleden.
Maar nu deze week merk ik precies dat het fenomeen terug is. Heeft iemand enig idee hoe dit kan? Ik ben nergens tegen gebotst van borduur of wat dan ook.
En nog beter wat ik hier aan kan doen. Ik denk dat de garage me zot verklaart maar het stuur staat werkelijk een beetje scheef en het is zo bizar moeilijk om achterwaards te parkeren en dergelijke.
Maar nu komt het ik vrees nu dat ik de clio al langer heb dan een jaar dit niet meer onder de garantie valt. Het eerste onderhoud na een jaar koste me namelijk ook al geld.
Ik weet dus niet echt wat doen? Wat is jullie advies? Er gewoon mee leren leven? Misschien naar een andere garage gaan dan de clio en daar eens laten kijken of??? Alle advies is welkom.
Model/uitvoering : Clio Grandtour
Bouwjaar :2015
klmklmklmklm
Bericht door klmklmklmklm »
Ga eens gewoon naar een auto 5 of http://www.bandendeconde.be/nl-be/?gcli ... Aqih8P8HAQ
Meestal hebben ze bij de dealers geen apparatuur om het juist in te stellen zoals hier.
Sidney
Bericht door Sidney »
vree schreef:nu dat ik de clio al langer heb dan een jaar dit niet meer onder de garantie valt.
je hebt wel langer dan een jaar garantie hoor...
vree schreef:Het eerste onderhoud na een jaar koste me namelijk ook al geld.
onderhoud is ook geen garantie! toen de eerste keer de tank leeg was moest je toch ook zelf de brandstof betalen?
chbeernink
Bericht door chbeernink »
hoi,.
het hetzelfde probleem met mijn nieuwe auto
stuur staat iets naar recht zo op eens
nooit gehad, nergens tegen aan gezeten
6500 km en een half jaar oud
morgen naar de dealer heen
chbeernink
Het gekke is dat als er iemand naast me zit het probleem.zich voordoet als ik alleen zit is het bijna weg
Banden spanning is goed
Aanstaande dinsdag afspraak staan bij de dealer
Het zal.mij benieuwen heb er 4 jaar garantie gelukkig op
klmklmklmklm
Als de dealer dit toestel niet heeft zal het steeds zo blijven.
chbeernink
heb geen stoeprand of wat dan ook geraakt, ik weet niet hoe het is gebeurt
vandaag naar de dealer geweest en auto gebracht en dezelfde dag weer opgehaald
bleek wel de uitlijning te zijn
stuur staat weer kaarsrecht ook met iemand erbij in
geen kosten aan verbonden
prima service mag ook gezegd worden
case closed
Skeijser
Bericht door Skeijser »
Hi allemaal,
Ik werk zelf ook in een autogarage waar ik dit vaak mee maak. Met deze ervaringen schrijf ik blogs om mensen zoals jullie te helpen. Misschien heb je nog wat aan de informatie: https://autoonderhouden.nl/uitlijnen/mi ... at-scheef/
Mvg,
Sjoerd
Scarface450
Bericht door Scarface450 »
@ Sjoerd : interessant om te lezen!
@ remolie vervangen : ik lees hier elke 2 jaar,... Is dat niet wat snel?
Enfin, beter wat meer dan minder maar 2 jaarlijks lijkt mij toch wel erg veel?
Elk jaar de olie voor de motor verversen daar ben ik zeker "voor', maar elke 2 jaar remvloeistof?
Ik weet bijna zeker dat dit bij mijn gezinsauto GSIII niet elke 2 jaar vervangen is en die remt toch behoorlijk goed hoor. (remvloeistof)
Terug naar “Clio 4 Onderstel/wegligging (vraag & antwoord)”
