Clio mistlamp/voor bumper
Hallo
ik heb dit weekend mijn nieuwe auto opgehaald (Clio RS 2.0 16V :D :D :D ) uit 2000. maar nu is het probleem dat de vorige eigenaar een eend heeft aan gereden en de linker mist lamp kapot is. de lamp heb ik er uit gehaald maar nu is de connector waar mee je de lamp spanning geeft afgebroken. mijn vraag is dan ook is dit makkelijk te vervangen en hoe
en dan nog een vraag de rechter kant van de voorbumper zit niet goed vast en er zit zeker een centimeter of 2 ruimte tussen. hoe kan ik dit oplossen gewoon de bumper loshalen en weer goed vastmaken. of zijn er anderen manieren om dit te doen, wat heb op het internet gelezen dat de voorbumper loshalen een hele klus is.
M.v.g Wouter/Plofzak
Re: Clio mistlamp/voor bumper
Heb je een fotovan de bumper? Kan best zijn dat die ergens losgeschoten is.
En je lamp, gaat het om de stekker aan de kabelboom?
Sorry ik ben nieuw hier en weet niet goed hoe ik een nieuw onderwerp open.
Maar kan iemand me zeggen waar het relais zit van de mistlampen voor van de Clio 1.2-16V uit 2006?
Wellicht iemand een fotootje van de plek van het relais en welk relais het is?
Alvast heel erg bedankt!
1.2-16V Community (2006)
De relais voor de verlichting en de sproeierpomp(en) zitten links onder het dashboard, bij de ECU. Afhankelijk van de uitvoering zitten er maximaal 6. Het 3e relais is voor de mistlampen. Als je je mistlampen bedient zou je het relais moeten horen klikken. Zo niet, dan is het relais (of de schakelaar op het stuur) stuk, Zo ja, dan is de zekering stuk. Of allebei de lampen
Het mistachterlicht wordt vanwege het lage vermogen niet via een relais geschakeld maar rechtstreeks. Alle mistlampen zitten wel samen op dezelfde zekering.
Afgezien van het bovenstaande kan er natuurlijk ook altijd een slecht contact in een connector of in een kabelboom zitten.
Dit filmpje laat niet erg veel zien, maar het is beter dan niks.
Hoi, bedankt voor de reacties zover!
Er zitten 2 nieuwe lampjes in de mistlichtunits, daar zat eerst niets in, dan is het logisch dat het niet werkt!
Maar nu hoor ik ook nog geen 'klik' als ik de schakelaar omzet en blijkt dat er geen relais zit, ik zie maar 2 stuks relais zitten op de UCH aan de onderzijde van het dashboard.
Het mistachterlicht doet het wel, de zekering is wel goed, die heb ik gechecked.
Weet iemand wat de specs zijn van het relais voor de mistlampen? Dan moet ik die eerst maar eens gaan plaatsen, wel zo handig.
Alvast bedankt weer!
Groeten
Eduard
Groeten
Eduard
Alle relais op de UCH zijn volgens mij hetzelfde, dus trek er gewoon eentje uit en ga daarmee naar een autozaak. Je kunt ook even proberen om hem in die lege plek te prikken. De mistlampen zouden het dan moeten doen. Halverwege op deze site staat een overzichtje van de 6 mogelijke relais met hun plek en functie.
EDIT: Het renaultnummer is volgens mij 7700414484, mocht je je willen laten "doen" door de Renault-dealer
Ok bedankt zover.
Net ff gekeken maar ik heb maar een UCH met plek voor 2 relais, er zit er nu 1 roze op... dus nog maar plek voor 1 een ander relais.. dat MOET dan de mistlampen zijn denk ik..?
Prik dat ene relais gewoon even in de andere plek en probeer dan je mistlampen.
Had ik al geprobeerd, is een ander relais (andere stand van de pootjes) maar ik haal wel een 7700414484..
Relais gehaald van Bosch (obv de 7700414484) erin gedaan en top, ze doen het!
Helaas is het glas van de linker mistlamp gebarsten, dat nog een keer vervangen ook!
Ik zag dat er nog plek voor 1 relais is onder het dashboard, iemand een idee waarvoor dat zou kunnen zijn?
Top, bedankt voor het melden!
Geen idee waar dat derde relais voor is. Ik neem aan voor een optie die jouw uitvoering niet heeft. Buitenspiegelverwarming? koplampsproeiers?
Thanks. Ik heb inderdaad geen elektrische spiegels (ook niet verwarmd)..Zou ik best willen hebben..
Ligt daar eigenlijk bedrading voor bij deze uitvoering? Ik heb een 1.2-16V Community..
Is dat zo in te bouwen als je elektrische spiegels op de kop tikt en dan een kwestie van stekkers aansluiten en een relaitje erin?
Niemand een overzicht van relais van deze uitvoering? Wat ik heb kunnen vinden is alleen een meer uitgebreide relais kast.
- 60764 Weergaves
- 7736 Weergaves
Laatste bericht door Glaxo
- 14614 Weergaves
Laatste bericht door 4renault
- 11913 Weergaves
