Verschil tussen deze 2 navigatiesystemen in Clio IV
jeroen33
Bericht door jeroen33 »
Ik heb mijn zoektocht naar een auto uitgebreid naar de Clio IV.
Nu heb ik die laatst als leenauto gehad, maar die had een ander navigatiesysteem als de auto die ik op het oog heb.
Wat is het verschil?
De auto die ik op het oog heb heeft dit;
De leenauto had deze;
Woemie
Re: Verschil tussen deze 2 navigatiesystemen in Clio IV
Bericht door Woemie »
Eerste foto is R-link, 2de een Medianav.
De R-Link heeft de mogelijkheid tot installaties van apps en live services, de Medianav niet.
Kaart updaten in rlink is met SDkaart, de Medianav is een update via USB-stick.
Rlink is moderner dan Medianav en draait ietsje sneller software.
Il Girasoli
Bericht door Il Girasoli »
De bovenste is R-link, onderste MediaNAV. Beide hebben in principe dezelfde mogelijkheden.
R-link is wel iets uitgebreider met apps (waar je m.i. net niets aan hebt), een ECO-mogelijkheid en is grafisch ook wat mooier maar niet altijd even stabiel.
In de Clio hangt de R-link ook vast aan een iets andere uitrusting van de speakers in de auto. 3D Arkamys geloof ik.
Ondanks dat ik vaak loop te vechten met R-link (uitvallen, traag en vastlopen), zou ik R-link toch niet willen inruilen voor MediaNAV.
Tot slot; een aantal opties, bij een nieuwe auto, zijn ook alleen met R-link te krijgen.
jeroen33
Bedankt voor de uitleg!
Vond het Medianav systeem ook al mooi in de leenauto.
Maar ik heb ik mijn huidige 207 gewoon een oranje display met tekst, dus dan is alles met een kleurenscherm al snel mooi ;)
Werken beide systemen ook goed met Spotify via Bluetooth? De Medianav werkte wel in ieder geval.
Het gaat sowieso een gebruikte auto worden.
Ik ben op zoek naar één met 1.5DCI motor en lage kilometerstand en uiteraard voor een leuke prijs.
Zo stuitte ik op deze met R-Link
Il Girasoli
Bij R-link is streaming via Bluetooth geen probleem. Heel soms valt de verbinding weg, maar dit is nooit tijdens het rijden maar gelijk bij verbinding maken. Het
Het gaat dan om de connectie tussen telefoon en R-link.
Mocht je R-link inderdaad aantreffen, zou dat voor mij een pré zijn.
Volgens mij is er keuze genoeg als het gaat om Clio's met dCi. Succes;)
B.Kokkelmans
Bericht door B.Kokkelmans »
Altijd voor de rlink gaan is mijn mening.
Ik heb nog geen problemen met het systeem gehad en ziet er prima uit.
jeroen33
Heb gisteren de bijna ideale Clio Estate gevonden. Zit wel het Medianav systeem in, maar heb hem er niet voor laten staan. Ben al aan het verdiepen in de mogelijkheden van andere software en wellicht een keer een camera achterop de auto.
klmklmklmklm
Bericht door klmklmklmklm »
met een camera kijk je steeds naar het scherm met sensoren kijk je waar je rijd en bij de piep stop je.
B.Kokkelmans
Met een camera zet ik de clio op 1 cm van iets af... Met de sensoren zeker niet
Il Girasoli
Camera is betrouwbaarder dan een sensor. Verder sluit ik mij bij B. Kokkelmans aan.
klmklmklmklm
Dit is dan ook weer waar.
