Heeft renault dan yes yes de oplossing gevonden voor de telefoon.
Geluid over alle speakers perfect geluid en super bel kwaliteit wat een genot.
Bedankt renault.
Bedoel je dat je het gewoon los erop hebt liggen, ter hoogte van onderste gedeelte kabeltje? En dan 4 x 4 qua afmeting met gaatje in het midden en dan van de zijkant daarheen geknipt zodat je om kabeltje kunt schuiven? Heb het zo iig nu geprobeerd met karton, maar gok sowieso dat dit niet het beste materiaal is. Ben nog wel benieuwd naar deze antwoorden voordat ik ergens stukje ondervloer regelrobbert-h schreef:Excuses voor het heropenen van dit topic maar wil graag mijn oplossing delen. Sinds kerst een Clio IV uit juni 2014 gekocht.
Ook ik had last van veel ruis tijdens telefoongesprekken en na dit topic besloten om op onderzoek uit te gaan. Het eerdere verhaal over de verkeerde plaatsing van de microfoon waardoor deze tegen het dak aankomt kan ik bevestigen.
Met een simpel bankpasje kun je het dak deel met microfoon en interieur verlichting loshalen. Koppel het kabeltje voor de verlichting los waardoor je voldoende ruimte hebt om bij de microfoon te komen. Ik heb een simpel stukje ondervloer voor laminaat (zilver/grijs kleurige isolatie) van vandaag 4x4 cm geknipt en deze op de bovenkant van de microfoon behuizing neergelegd. Maak een gaatje voor de microfoon kabel en je hoeft geen lijm etc te gebruiken. Klik alles weer op z'n plek en maak een test rondje.
Ik ervaar een wereld van verschil en het heeft me slechts 5 minuten gekost. Wie weet hebben jullie er nog wat aan.
Yep exact op deze manier, alleen heb ik een stukje isolatiemateriaal gebruikt! Hoe ervaar je de gesprekken?SanderVelden schreef:Bedoel je dat je het gewoon los erop hebt liggen, ter hoogte van onderste gedeelte kabeltje? En dan 4 x 4 qua afmeting met gaatje in het midden en dan van de zijkant daarheen geknipt zodat je om kabeltje kunt schuiven? Heb het zo iig nu geprobeerd met karton, maar gok sowieso dat dit niet het beste materiaal is. Ben nog wel benieuwd naar deze antwoorden voordat ik ergens stukje ondervloer regelrobbert-h schreef:Excuses voor het heropenen van dit topic maar wil graag mijn oplossing delen. Sinds kerst een Clio IV uit juni 2014 gekocht.
Zie ook de foto's van mijn 'installatie'
Daar zat nog weinig verbetering in, het ligt dus bij jou ook zo los erop? En heb nu een nieuwe telefoon (Nexus 5X) en daar wordt telkens na connecten van Bluetooth het toestel weer ontkoppeld door het systeem, dus daar heb ik uberhaupt nog niet mee kunnen testen. Moet nog uitzoeken hoe dat komt, wellicht heeft iemand dit hier ook gehad?robbert-h schreef:Yep exact op deze manier, alleen heb ik een stukje isolatiemateriaal gebruikt! Hoe ervaar je de gesprekken?SanderVelden schreef:Bedoel je dat je het gewoon los erop hebt liggen, ter hoogte van onderste gedeelte kabeltje? En dan 4 x 4 qua afmeting met gaatje in het midden en dan van de zijkant daarheen geknipt zodat je om kabeltje kunt schuiven? Heb het zo iig nu geprobeerd met karton, maar gok sowieso dat dit niet het beste materiaal is. Ben nog wel benieuwd naar deze antwoorden voordat ik ergens stukje ondervloer regelrobbert-h schreef:Excuses voor het heropenen van dit topic maar wil graag mijn oplossing delen. Sinds kerst een Clio IV uit juni 2014 gekocht.
