Moge guys,
na lange tijd de Clio weer een slinger gegeven, maar wilde niet aanslaan.
Startmotor draaide prima rond, maar wilde niet.
Startkabels gepakt, bus eraan gehangen en weer geprobeerd, maar niks.
Vervolgens de min pool van de Clio afgehaald in de hoop dat ie zichzelf een soort van zou gaan resetten, maar hierna helemaal niks meer.
Heb keyless entry en start, doet hetzelfde bij allebei de passen, met of zonder pas in de gleuf.
De Clio geeft wel stroom (moet ook mijn radiogids zien te vinden) maar startmotor wil niet gaan draaien.
Startmotor zelf is NIET kapot, heb ik al getest.
Zekeringen voor op de accu zijn goed, relais ruiken goed en zekeringen binnen onder stuur zijn ook allemaal goed.
Waar kan dit bijzonder vervelende probleem zitten?
Gr Kevin
Start niet, gewoon ècht niet!
- B.Kokkelmans
Re: Start niet, gewoon ècht niet!
Geen benzine?
Was het maar zo'n feest..
misschien maar s diesel proberen hahah
- B.Kokkelmans
Haha, erg vervelend, ik kan je helaas niet helpen!
Na lange tijd....
Gewoon een slechte accu? Wanneer de accu zo goed als leeg is werkt de radio wel, kleine verbruiker, maar starten lukt niet, grote verbruiker. Met startkabels moet je de hulpauto (accu) er een kwartier tot twintig minuten aan hangen voordat je gaat proberen te te starten. De lege accu moet eerst bijgeladen, dan met de hulpauto zo'n 2500 tot 3000 tpm draaien en proberen te starten.
Vertrokken: 5734
Bij het starten met startkabels is het aan te raden om bijvoorbeeld de lampen aan te zetten zodat piekspanning voorkomen word.
- 2703 Weergaves
Laatste bericht door ClioRichard
- 9 Reacties
- 10856 Weergaves
Laatste bericht door Red-Devil84
- 2860 Weergaves
Laatste bericht door SGN
- 5 Reacties
- 6171 Weergaves
Laatste bericht door Erik76
- 13 Reacties
- 12239 Weergaves
