Had last van een kapotte lichtschakelaar en had in dit forum gelezen dat dit eenvoudig was te vervangen, dus een 2de handse gekocht.
Na die te hebben vervangen werkte de lichtschakelaar weer goed, alleen nu doet de claxon het niet meer.
Ik weet niet of dit verband heeft met deze schakelaar of dat het iets anders kan zijn?
Iemand bekend hiermee?
Groeten, Kees.
Na vervangen lichtschakelaar doet de claxon niets meer
Clio IV 0.9TCE 90 5d Dynamique/pdc 2013
- RikRace
Re: Na vervangen lichtschakelaar doet de claxon niets meer
Heb zelf wel een Clio IV, maar heb hier helaas geen goed antwoord op.
Lijkt me iets met een contactje of stekkertje was los zit.........
<>RenaultSport<>
Ik zal van het weekeind nog wel eens kijken, en misschien de oude even terug zetten om te testen of de besturing van de claxon dan ook via de stuurschakelaar gaat.
Misschien is er later nog wel eens iemand die weet waar het in kan zitten.
tot die tijd doe ik mijn raam wel open en ff de claxon nadoen...
iig tot de keuring dan.
Ik heb precies hetzelfde euvel.
De dealer heb mijn schakelaar vervangen a 184 euro en nu werkt mijn claxon niet meer, kom ik na een paar weken na reparatie achter.
Weet iemand wat hier aan te doen is voordat ik naar de dure dealer ga.
Waar zit de zekering van de claxon? in dashboard of motorruimte? UIt het instructieboekje wordt ik niets wijs dat is een andere volgorde.
Groeten,
Bart
Groeten,
Bart
Opgelost bij de dealer. De sukkels waren vergeten een stekkertje aan te sluiten.
Heb meegekeken. De schakelaar inbouwen had ik ook wel zelf kunnen doen zag ik nu.
- 28870 Weergaves
Laatste bericht door Lutecia
- 8650 Weergaves
- 9174 Weergaves
Laatste bericht door Herman68
- 13101 Weergaves
- 9786 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
