Ik ben al bijna drie jaar in het bezit van mijn Clio 1.6 16v 2004. Nu merk ik de laatste tijd dat de auto vaker uitvalt bij een koude motor.
Wanneer ik de auto 's ochtend bijvoorbeeld start, klinkt hij stationair nogal schokkerig en na een paar seconden valt hij dan ook weer uit.
Ik start de auto vervolgens nog een keer en rijd dan achteruit. Op het moment dat ik hem dan in zijn één wil zetten, valt hij weer uit. Het gaat om het principe dat wanneer ik gas geef en vervolgens los laat, hij uit kan vallen. Dit laatste gebeurt niet altijd, maar je merkt wel dat de auto nog warm/opgeladen moet worden. Wanneer mijn auto eenmaal warm is gelopen, loopt hij prima.
Een tijdje terug toen de auto bij de Renault garage was, werd er wel verteld dat mijn accu niet heel lang meer meekon (rond de zomer periode was dit). Hij zou nog een seizoen meekunnen, maar daarna moest de accu wel worden vervangen.
Denken jullie dat de accu er iets mee te maken heeft, of ligt het ergens anders aan? De auto loopt voor mijn gevoel stationair niet gelijkmatig, maar eerder schokkerig. Rond februari 2016 zijn alle vier bobines en bougies al vervangen, dus daar ligt het hem niet in.
Auto valt met koude motor uit, zwakke accu?
- 112mark
Re: Auto valt met koude motor uit, zwakke accu?
Meestal wijst dit op een vervuilde gasklep. Zou die eens schoonmaken en kijken of dat het probleem oplost.
Clio 2 Phase 1 uit 1999
- NicoK
Jep gasklep even reinigen. Wat de staat van de accu is, is geen interessant gegeven in deze.
Kan je dit zelf doen of raden jullie dit af?
Renault Clio 1.6 16v Dynamique Luxe 2004
Is het dan beter om de gasklep eruit te halen, zodat je deze van beide kanten schoon kan maken, of kan je hem laten zitten?
Even er uit halen, is maar 4 boutjes. Flink inspuiten met remmenreiniger een schoonpoetsen.
Voor het monteren wat WD40 er in en terug inbouwen.
Als het goed gaat 'ie er dan zo uitzien:
- IMG_2020.JPG (157.73 KiB) 10769 keer bekeken
De gasklep is schoongemaakt en ik merk dat hij stationair al gelijkmatiger loopt. Ook reageert die tijdens het overschakelen ook wat directer naar mijn idee. Bedankt voor de tip!
- 3818 Weergaves
Laatste bericht door jor74
- 13248 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 13 Reacties
- 28648 Weergaves
Stationair schommelt (koude start)
door Vertrokken: 16093 » » in Clio 2 Motorisch (vraag & antwoord) - 8 Reacties
- 12967 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken: 16093
- 11856 Weergaves
Laatste bericht door JornB2000
