Hallo allemaal,
In mijn Clio estate heb ik keyless entry. Dit betekend ook dat hij automatisch afsluit als ik weg loop bij de auto. Als ik achter de auto langs loop reageert hij na ongeveer 3 meter.
Loop ik echter voorlangs dan sluit hij direct af. Dit kan erg irritant zijn als ik mijn dochtertje nog uit de auto moet halen. Is dit aan te passen? En ja ik weet het... Niet meer voorlangs lopen...
Alvast bedankt voor het antwoord!
automatisch afsluiten
- B.Kokkelmans
Re: automatisch afsluiten
Afstand aanpassen kan niet. Als je heel dicht tegen de motorkap loopt blijft hij als 't goed is wel open.
En anders de deur gewoon weer open doen, als hij vanzelf dicht gaat. Of je voordeur op een kiertje houden
Renault Clio TCe 120 EDC Intens - Phase 2
Estate - Blanc Glacier
Pack Lumiere
Pack Lumiere
- B.Kokkelmans
Ja die opties had ik inderdaad zelf ook al uitgevonden maar je moet bijna over de motorkap heen hangen wil hij niet al afsluiten. Het is op zich ook geen probleem en ook prima dat het zo goed functioneert maar het kan af en toe lastig zijn als je voorlangs loopt.
als dat het grootste probleem is wat ik met deze auto ga hebben dan ga ik nog heel erg blij zijn
- klmklmklmklm
- spammer
De tweede key in het slot steken gaat ook.
- B.Kokkelmans
Maar ik neem aan dat hij dan niet meer afsluit als ik verder weg loop...
- klmklmklmklm
- spammer
Totdat de kleine uit de wagen is.Ik doe dit ook totdat mijn sigaretje op is want anders moet ik de motor starten om mijn raampje te sluiten.
- B.Kokkelmans
omslachtig maar werkbaar
Bert O.
Gewoon effe opnieuw op het knopje duwen om te ontgrendelen?
Tegen dat je bij je klink bent zijn er wel 3 seconden voorbij, en een beetje geöefend Keyless-Entry rijder duwt op het knopje en trekt quasi simultaan de deur open... Die deur opentrekken moet je toch nog steeds zelf blijven doen... En als je achterin moet zijn, effe op het knopje duwen in het voorbij lopen :-)
