Paar kleine irritaties oplossen... hoe?
Worteltjestaart
Bericht door Worteltjestaart »
Ik ben inmiddels een behoorlijke fan van mijn Clio geworden, en ben nu bezig met een paar kleine dingetjes,
Zo was er een irritante rammel in het rechter voorportier (deurpanelen zaten niet helemaal lekker vast) en een vreselijk knerpje onder de stuurkolom (kabelboom die tegen het paneel resoneerde).
Nu heb ik nog twee dingetjes over die ik graag wil verhelpen:
- Het linker deel van de kachelmodule is slecht verlicht. Soms. Ik denk dat er een lampje of stekkertje achter zit wat niet helemaal goed zit: als die helft donker is en ik geef een klap(je) tegen de linker zijkant van de middenconsole schiet het lampje weer aan. Maar hoe kom ik daar bij?
- De achterzijde van het stuurwiel knerpt, vooral bij koud weer, tijdens draaien van het stuurwiel. Zeg maar het kunstof/(kunst)leer aan de achterkant. Als ik er op duw klinkt het als te droog leer. Iemand een idee hoe ik dat kan 'smeren'? Het handigste is misschien de airbag even loshalen en van binnenuit de kier tussen metaal en bekleding insmeren... maar hoe doe ik dat?
Ronon
Re: Paar kleine irritaties oplossen... hoe?
Bericht door Ronon »
Voor het lampje van de aanjager heb je misschien hier wat aan https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 90&t=23615
Van het stuur weet ik het niet denk inderdaad loshalen het makkelijkste is
Algerino
Bericht door Algerino »
Mijn symptomen als het buiten koud is en na een koude start
vind ik op zich niet storend
- Schokdempers voorzijde kraken een beetje op drempels (hoe kouder temp. hoe hoorbaarder het is)
- Eerste 5 minuten een lichte fluittoon tijdens het schakelen
- Tijdens het draaien van een slag met de stuur een piep geluid
- Koppeling plakt een beetje
dit verdwijnt allemaal gelukkig na ongeveer 5 minuten :)
Clio III 1.4-16V Dynamic Luxe (2015 - heden)
Clio I phase 3 1.4 MEXX 5D (2013 - 2015)
Het lampje vervangen werkt vaak wel goed. WD40 is te proberen. :p
Waarschijnlijk inderdaad lampje vervangen, doe ze dan gelijk allemaal ;)
Airbag kan je vanaf de achterkant loskloppen. Voorzichtig! Trek niet te hard, er zitten stekkers aan.
En dat knerpen uit de veerpoten bij de eerst twee drempels wat Algerino zegt heb ik sinds er nieuwe remschijven op zitten ook :chinrub:
Worteltjestaart
Ronon schreef:Voor het lampje van de aanjager heb je misschien hier wat aan https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 90&t=23615
Arjan schreef:Waarschijnlijk inderdaad lampje vervangen, doe ze dan gelijk allemaal ;)
Ha ja, dat is precies wat ik nodig had. Denk dat ik er als ik hem los ga halen maar een paar ledjes in zet. Nog even een goede kleur vinden.
Arjan schreef:Airbag kan je vanaf de achterkant loskloppen. Voorzichtig! Trek niet te hard, er zitten stekkers aan.
Dat van de stekkers weet ik, het is meer dat ik geen idee heb hoe dat aan te pakken. Heb wel eens een foto van een airbagloos stuurwiel gezien, dan zie ik wel het kiertje wat bij mij zo raar knerpt (gaat het kunststof over in het metaal van het stuurwiel) maar om daarbij te komen moet dus de airbag er af. Of in ieder geval los en een stukje opzij.
Ik weet dat er achter op het stuur midden onder een gaatje zit waar je met een goede schroevendraaier in moet om een klemmetje opzij te duwen, maar ik weet niet waar ik moet zoeken op de tast...
mvanhelden
Bericht door mvanhelden »
Ik gebruik altijd een klein spiegeltje die ik voor de tellerbak leg.
Ga op de bestuurder stoel zitten en draai het stuur 180graden. je kan dan van bovenaf met een platte schroevendraaier (of ander tooltje) door het kleine gaatje prikken. In het spiegeltje kun je dan het haakje zien zitten.
Het is even gepriegel en pas op dat je niet uitschiet! Neem de tijd en zorg dat de accu losgekoppeld is!
Succes :thumbsup:
Terug naar “Clio 3 Interieur (vraag & antwoord)”
