Motor valt soms uit zonder gas bij te geven
orangeaerox
Bericht door orangeaerox »
Beste mede clio liefhebbers,
Mijn Clio 2 phase 1 uit 2001 heeft een probleem. Toen ik vorige week mijn clio wilde starten en wat moest draaien en keren viel hij steeds stil zodra ik de koppeling intrapte en stationair liep. Ik ben toen in mijn haast gewoon door gereden en mijn clio steeds opnieuw moeten starten bij ieder stoplicht :shock: Ik weet het echt gevaarlijk maar ik moest maar een klein stukje en had veel haast. Toen ik terug wilde was er niks meer te bekennen van dit probleem.
Vanochtend had ik dus weer hetzelfde probleem en viel hij weer steeds uit als ik de gaspendaal los liet en heb de clio laten staan. En nu start hij dus wel gewoon weer, net alsof er niks aan de hand was.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Lijkt door de kou van afgelopen dagen te komen?
Hij start en loopt wel gewoon goed. Geen motorstoringen of iets anders geks gevonden wat voor het probleem zou kunnen zorgen. Heb al wat gekeken hier op het forum, maar kon mijn antwoord nog niet echt vinden.
Alvast super bedankt.
Renault Clio 1.4 RN 4-deurs bj 2001
Re: Motor valt soms uit zonder gas bij te geven
Gasklep is vies, die even schoon maken en hij loopt weer als vanouds. ;)
orangeaerox
NicoK schreef:Gasklep is vies, die even schoon maken en hij loopt weer als vanouds. ;)
Waar moet ik dan precies schoon maken?
Super bedankt voor je snelle reactie
Als je het spruitstuk eraf haalt zie je de klep zitten. Op de klep, de wanden ernaast, en even openklappen om erachter schoon te maken en klaar. Schoon lapje en wat remmenreiniger.
Met remmenreiniger krjig je die meuk er niet goed af, is mijn ervaring. Een spuitbus met "carb & throttle body cleaner" werkt een stuk beter. Oppassen met een elektrische gasklep; die heeft genoeg kracht om je vinger door te knippen.
Bij de 1.4 kan het ook de nokkenas sensor zijn.
orangeaerox
Ik heb de oplossing inmiddels. De sleutel op afstandbediening deed het al langer niet. Ik dacht dat het batterijtje gewoon op was, maar bij vervangen erachter gekomen dat het schakelaartje kapot was en bij het proberen solderen, de sleutel verder kapot gemaakt helaas. Dus gebruik nu de reservesleutel en heb een nieuwe sleutel met printplaatje erbij besteld.
Weet iemand hoe ik deze zelf kan laten matchen met mijn clio of moet ik daarvoor per se bij een slotenmaker/dealer zijn? En weet iemand of ik de goede sleutel heb, in de titel staat; RENAULT CLIO 433 MHz PCF7946 Chip Car Smart Keyless Entry (op de foto lijkt hij bijna precies op de originele).
Bedankt voor jullie hulp!
Je kunt de originele sleutel ook repareren. Waar woon je?
