clio start slecht bij koude moter
bs1987
Bericht door bs1987 »
goedendag.
ik heb een clio 1.2 bj 2000.
alleen deze start sochtends of als hij koud staat slecht (5-8x proberen). zodra hij start niks aan de hand.
warme motor start hij ook direct wat zou t kunnen zijn?
Re: clio start slecht bij koude moter
Gasklep is eerste verdachte. Even schoonmaken. ;)
bs1987
k lees ook overal bdp sensor hoe zit dat,
De BDP-sensor met zwarte connector is berucht. Bij problemen wordt hij door de dealer vervangen door een blauwe. De connector op de kabelboom wordt daarbij ook vervangen. Bij een slechte BDP-sensor slaat de motor totaal niet aan.
bs1987
hij slaat na ong 8x aan.
bij warme moter geen probleem met starten.
zodra hij start rijdt hij gewoon zoals t hoort geen gestoter uitvallen etc trekt gewoon goed door.
johan_416
Bericht door johan_416 »
gasklephuis schoonmaken , bougies controleren op juiste afstelling, erna dat gedeelte met anti vocht inspuiten. bdp geloof ik niet in is heel. Bij n 1.2 wil het vaak helpen eerst wachten tot meeste lampje uitzijn van t dashbord
2004 Dynamique Luxe 1.6 16V Rouge Cerise nv713
bs1987
moet je het gasklephuid geheel eraf halen of is t puur rubberen slang eraf en vanaf die kan t klepje schoonmaken?.
zojuust bdp sensor losgehad ndat die zelf met warme motor niet starte. deze schoongemaakt en trug gemonteerd. starte gelijk kan toeval zijn robdje gereden naar gamma voor remreiniger. daar ook gelijk starten. rubberen slang verwijderd gkh via die kant schoongemaakt zat redelijk wat olie etc .
keren gestart daarna en start in 1 x maarja dat kan ook puur geluk wezen. morgenochtend de grote test
bs1987
voorin de gkh zitbeen soort sensor wat voor sensor is dat aangezien er best veel smurrie voorin t gkh zat
Heb je een 16v?
Dan komt de carterontluchting uit in je lucht inlaattraject en dat geeft een hoop vette smurrie. Maak dan het hele inlaat een keer goed schoon. Doet wonderen :wink:
bs1987
in ieder geval de gkh t voorste deel schoongemaakt en de bdp sensor hopen dat t gewerkt heeft
bs1987
en nee geen 16v
bs1987
vanochtend waa t zover. ik naar auto. contact aan netjes gewacht toch lampjes uit waren zoals hierboven vermeld.
en starte in 1 x . of t nu t wachteb was. t schoonmaken van t voorste gedeelte van gkh of t schoonmaken van de bdp sensor. of gewoon geluk dit x . zowiezo de komende dagen afwachten wat die doet voordat k met gerust hart kan zegge dat hij gefixt is
Of een combinatie van alle factoren. ;)
bs1987
we gaan t zien wat hij straks na het werk doet.
hoop zo dat t gefixt is
bs1987
ook na t werk starte hij moeiteloos. bij thuiskomst uitgezet paar min gewacht weer geprobeerd en starte weer meteen
bs1987
wilde toch even update geven hij start moeiteloos sinds de schoonmaak. sinds vrijdag ook een nieuwe bdp sensor erin
Duck
Bericht door Duck »
Da's altijd leuk om te lezen.
Verder veel rijplezier met de Clio!
