Claxon storing
Uufd
Claxon storing
Bericht door Uufd »
Hoi, heb een vervelend probleem, toch zeker als je claxon het niet meer doet..
Heel af en toe deed hij het nog, maar nu is het gedaan.
Wat heb ik al onderzocht:
Zekering is goed. Er zit spanning op de bovenste of onderste draad. Vergeet ik nu toch wel de welke juist :dizzy2:
Air bag eruit gehaald en daar zit geen spanning op de kabel. Een brugje gemaakt maar doet het ook niet. ( ik hoop op geen kabel breuk)
Ik ken het schema niet dus mss een slecht contact bij de claxon zelf?
Vooraleer ik terug die bumper eraf moet halen hoor ik graag jullie mening.
Bedankt alvast
johan_416
Re: Claxon storing
Bericht door johan_416 »
Hallo Uuft, bumper hoeft er niet af je kunt er onderlangs bij, op de klakson zelf is een schroefje , die wil wel eens te strak staan om de toon , door vocht of rommel stopt deze dan , met n sleuteltje 13 kun je hem er los schroeven zonder bumper te weg te halen kan ook zijn dat de opschuif stekker verweerd is draad eraan met lampje en ff op stuur drukken weet je of de stroom er is , moet lukken .
Groet Johan
Uufd
Re: Claxon storing
Bericht door Uufd »
Ok bedankt is werk voor morgen. Ik laat nog iets weten ;)
Uufd
Re: Claxon storing
Bericht door Uufd »
Sjah das duidelijk, roeste boel van het eerst tot het laatste. Zowel contact punten als de membramen van de toeter zelf. Los geslagen met hamer en wd40 maar geluid trekt op niets. Dan maar nieuwe bestellen.
johan_416
Re: Claxon storing
Ok Uufd , hang de nieuwe op met opening naar achter, ik heb er 2 onder, heerlijk geluid ,scheelt toch dat t bumper er niet af hoefd.
Sukses
Uufd
Re: Claxon storing
Bericht door Uufd »
ok zal ik doen, bumper ligt er bij toch af. Plastieken delen zijn mat zwart gespoten en bumper gaat nu dinsdag ook binnen voor nieuwe lak. Kon het niet meer aanzien van de steenslag....
