Sinds kort werkt de ontgrendeling van de achterklep niet meer. Ik voel wel dat ik de knop bij de kenteken verlichting in kan drukken, maar er gebeurt verder niks.
De deuren gaan overigens wel gewoon open (en op slot) zonder problemen.
Zit hier een aparte zekering voor of heeft het te maken met het feit dat de accu losgekoppeld is geweest?
Is er overigens ook een manier om deze van binnenuit open te krijgen?
Mijn estate heeft keyless-entry in de vorm van het knopje op de deurhandel en starten zonder de kaart in de sleuf te hoeven doen.
M.vr.gr.
Willem
Ontgrendelen achterklep werkt niet
Re: Ontgrendelen achterklep werkt niet
Het is mogelijk om de klep van binnenuit te openen, maar is lastig en alleen voorzien voor nood. (zie: http://www.e-guide.renault.com/portail/ ... nld&car=31) Hoogstwaarschijnlijk is je schakelaar in de klep (in het rubber) defect a.f.v. vocht, komt wel eens voor. Zou ff naar de dealer gaan.
Het schakelaartje/knopje om de kofferbak van binnen uit te openen heb ik inderdaad gevonden. Had ik iets beter moeten zoeken ;-)
En een dealer bezoekje zal er dan inderdaad wel inzitten...
- 10 Reacties
- 14198 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
- 9814 Weergaves
Laatste bericht door climo
- 12141 Weergaves
- 7 Reacties
- 19011 Weergaves
- 16550 Weergaves
Laatste bericht door MourTube
