clio benzine meter
- d-passion
clio benzine meter
Waar ik het vragen moet weet ik niet,
Dus als het niet goed staat, zet hem dan maar goed weg.
Als ik mij clio vol getankt heb, (1.4 16v rt bj 2000)
en daarna een goeie 300 km gereden heb staat de meter in m'n dash alweer op 1/4 tank.
Is dit normaal voor een clio? Of is het toch iets om ff na te kijken.
Vind het zelf bijzonder irritant omdat ik dan niet echt een duidelijk beeld krijg van hoeveel km ik nog rijden kan.
Ik heb trouwens qua gewicht een matige voet (haha).
Mijn stijl is geen stijl,
Geen stijl is ook stijl,
Ergo ik heb stijl :lol:
Re: clio benzine meter
Hoeveel liter gaat er bij als je dan tankt?
Gereden kilometers gedeeld door getankte liters geeft een goed beeld wat je werkelijk verbruik is en hoeveel je meter eventueel afwijkt.
- d-passion
Dat weet ik arjan,
Tis eigenlijk meer psychologische aspect.
Ik irriteert me er mateloos aan dat als ik de tank helemaal vol gooi,
Dat ie dan na zo'n 300 km alweer aangeeft dat ik alweer moet gaan tanken
Mijn 1.4 16v uit 2000 heeft precies eenzelfde afwijking aan de benzinemeter.
De dagteller op 0 zetten bij volle tank, zo houdt ik bij wat er al gereden is.
Je leert er mee leven, zal ik maar zeggen.
vriendelijke groet, Eric
Ik haalde destijds 450 km uit een tank, dus na 300km kan je meter al wel op 1/4 staan.
Lijkt erop dat de dobber in je benzine tank niet goed zit. laat me raden? bij een bocht naar rechts zie je je benzine meter zakken?
Btw als je langer wilt rijden op je tank zou ik V-power van shell tanken, heb ik ook gedaan laatste 3 keer:
- Auto rijd stiller
- Auto rijd zuiniger (550 km op een tank (40 Liter))
- Motor maakt nauwelijks geluid.
Succes
- Auto rijd stiller
Succes
- d-passion
Nee de meter gaat niet op en neer bij bepaalde bochten.
Dus de vlotter is het probleem niet,
Vond zelf dat ie nogal snel op standje leeg stond.
Maar nog even ter info, een clio heeft een 45 liter tank toch??
Dat heb ik ook.. Met een volle tank dan gaat de naald maar langzaam naar beneden en dan halverwege gaat het veel sneller richting leeg. Stoor ik me ook aan inderdaad!
ik heb inderdaad wel dat als ik de bog doorga dat die dan sneller zakt hoe kan ik dat probleem verhelpen?
Ik denk dat je er mee moet leven. Dat noemen ze de franse slag
Ik heb het zelfde probleem met mijn Clio 2 uit 2000 een 1.4 RN , kan ongeveer 300 a 350 km rijden als ik hem vol heb getankt en de dag teller op 0 heb gezet , ik vind het naar mijn mening best weinig met een tank inhoud van 45 meende ik , ik rij ook bijna alleen maar op 80/100km wegen, iemand misschien een idee hoe je er mee kilometers uit kan halen met 1tank beurt?
- dopestuff
- über forummer
Dan rijd je eigenlijk alleen maar stadswerk of HEEL onzuinig... (of gaat er in de clio wat mis kan ook)
Ik heb een RS en met redelijk doorrijden met gemixed rijden (stads en snelweg) blijf ik eigenlijk altijd rond de 1:12 rijden
- NicoK
Jeetje....ik haal 750 km op 42 liter en al beweegt mijn metertje wel wat. Hij is redelijk betrouwbaar. Op het laatste gedeelte na dan.
- Mouser267
Ik heb hetzelfde met mijn 1.4 RN. Terwijl ik met mijn vorige Clio (1.2 uit 1998) makkelijk 600 km kon rijden op een volle tank...
Trotse eigenaresse van een Renault Clio 1.4 RN MAX uit 2000.
Hoe zou het gaan met Clio 1.6 16v met kenteken 43-JH-SF?
Precies, velen hier last van een zware voet of ouderwets schakelen haha. Ik haal 1 op 18. De linkerbaan en/of 130 km/u vermijden scheelt ook een hoop.NicoK schreef:Jeetje....ik haal 750 km op 42 liter en al beweegt mijn metertje wel wat. Hij is redelijk betrouwbaar. Op het laatste gedeelte na dan.
Denk sowieso dat 'jongere' bestuurders die 'het nieuwe rijden' hebben gehad tijdens rijlessen een stuk zuiniger rijden. 30 in z'n drie, 50 in z'n vier en 80 in z'n vijf. Mijn schoonvader zit (in z'n diesel weliswaar) bij 80 km/u nog in z'n drie
Moet wel toegeven dat het Clio benzinemetertje inderdaad z'n kuren heeft. Vaak is het niveau tussen net wegrijden en 5 minuten op de weg zitten bijna een heel streepje verschil (hoger!). Wat dat betreft heb je misschien meer aan de actieradius van de boordcomputer (resterend aantal kilometers) dan de brandstofpeiler.
Clio II 1.2 2002
Hm, die veronderstelling over jeugd en het nieuwe rijden ondersteun ik niet. Ik reed met de Clio 2 1.2 gemiddeld zo'n 1:16. Ik schuwde de linkerbaan niet en 130 waar dat mocht reed ik gewoon. Toen mijn dochter haar rijbewijs twee jaar geleden haalde ging het verbruik omhoog naar 1:14. Heb haar toen geleerd wat feller te rijden, snel naar je doel snelheid en die vasthouden, ofwel het nieuwe rijden afgeleerd. Het verbruik ging daarna weer keurig naar de 1:16
- NicoK
Ik schakel inderdaad ook niet al te vroeg op en rijd altijd rond de 3000 toeren tot 3200 op de snelweg.
Nadat ik vaker in de kangoo reed ging het verbruik echter wel naar beneden. Maar ik heb het nieuwe rijden niet echt geleerd. Vond mijn instructeur onzin.
Ik maak er wel altijd een sport van zolang mogelijk uit te rollen.
'Fel rijden' vind ik toch wat anders dan 'niet onnodig in de hoge toeren blijven hangen' (zoals ik beweerde) of de 'snelheid vasthouden' (zoals jij beweerde) en daarmee zo constant mogelijk rijden. :PArjan schreef:Hm, die veronderstelling over jeugd en het nieuwe rijden ondersteun ik niet. Ik reed met de Clio 2 1.2 gemiddeld zo'n 1:16. Ik schuwde de linkerbaan niet en 130 waar dat mocht reed ik gewoon. Toen mijn dochter haar rijbewijs twee jaar geleden haalde ging het verbruik omhoog naar 1:14. Heb haar toen geleerd wat feller te rijden, snel naar je doel snelheid en die vasthouden, ofwel het nieuwe rijden afgeleerd. Het verbruik ging daarna weer keurig naar de 1:16
Kan me ook voorstellen dat ze tijdens het ervaring opdoen op de weg ook beter door heeft hoe ze makkelijker aan het verkeer kan deelnemen (anticiperen/minder remmen). Dan ga je vanzelf al zuiniger rijden.
Ik heb ondertussen een 'sweet spot' ontdekt m.b.t. snelheid en verbruik: ongeveer 3150 toeren of 110 km/u, hierbij valt het gebruik terug naar iets minder dan 1:20 (5l/100km). Helaas is dit wel een k*tsnelheid om vast te houden op een tweebaansweg haha. Rechts zitten de vrachtwagens (90km/u) en links de leasebakken (140km/u) :lol:
Dacht dat ik de enigste wasNicoK schreef:Ik schakel inderdaad ook niet al te vroeg op en rijd altijd rond de 3000 toeren tot 3200 op de snelweg.
Clio II 1.2 2002
- NicoK
Ik kreeg van de ZOE ook per direct een 10 voor het niet gebruiken van de rem op het ECO renault schermpje.gerrit1 schreef: Ik heb ondertussen een 'sweet spot' ontdekt m.b.t. snelheid en verbruik: ongeveer 3150 toeren of 110 km/u, hierbij valt het gebruik terug naar iets minder dan 1:20 (5l/100km). Helaas is dit wel een k*tsnelheid om vast te houden op een tweebaansweg haha. Rechts zitten de vrachtwagens (90km/u) en links de leasebakken (140km/u) :lol:
Ik maak er wel altijd een sport van zolang mogelijk uit te rollen.Als ik een zelfopladende motor had bij remmen/uitrollen, zou ik waarschijnlijk eenmaal per maand moeten bijtanken
