cpv 5 drs HELP!
dieselbleu
cpv 5 drs HELP!
Bericht door dieselbleu »
het zal misschien al een keer behandeld zijn hier maar ik kon t niet vinden, vandaar deze topic :cry:
ik heb dus sinds heel kort een 5drs clio 2 phase2 van 2000 , waarvan de cpv niet goed werkt.
sleutel: batterij vv, geen reactie. ingelezen : knop 5sec indrukken enz daarna sleutel, geen reactie.
knop console : alleen voordeuren en a.klep reactie. a-deuren niets, stekkers?
sleutel bij opendraaien linker portier: rest geen reactie.
waar zit dse cpv-unit/zender van de 5drs waar ik de sleutel op moet richten? niet bij plafondlamp, daar zit niks.
wat moet ik verder nog zoeken/testen? :rolleyes3:
Bij gebrek aan zuinige Japanse diesels, dan maar een fijne Franse!
dieselbleu
Re: cpv 5 drs
de meeste clio's hier zullen wel 3deurs zijn ....
maar waar zit daar dan de ontvanger van de cpv?
en de regelunit, of is dat dezelfde?
Re: cpv 5 drs HELP!
Ik heb sowieso geen idee waar dat zit, volgens mij gaat ie bij mij met radiogolven en niet met IR.
Maar waar? Geen idee.
Vinnie
Re: cpv 5 drs HELP!
Bericht door Vinnie »
Clio 2.1 had 2 verschillende systemen.
Een IR waar de ontvanger (een zwart bolletje) bij de binnen spiegel/verlichting zit. deze communiceert met de centrale computer om toegang te verlenen.
Een RF waar de ontvanger dacht ik in de antenne zit, deze comunuseert ook met de centrale computer.
Door droge rubbers rond de antenne komt vocht op de printplaat en werkt het systeem niet meer.
Meestal zijn de sleutels het eerst defect, heb je deze al laten testen?
dieselbleu
Re: cpv 5 drs HELP!
bedankt voor jullie reacties.
ik heb maar 1 sleutel, met 1 drukknop, en n rood lampje, als ik die indruk..
als ik de knop op de middenconsole indruk, reageren de voorportieren en de achterklep, maar de achterportieren geven alleen een klik en n kleine beweging in de knoppen, maar geen openneergaande beweging daarvan..
heb de stekkers van de sloten al ingespoten, maar zonder resultaat..
verder zit er bij het binnenlicht geen zwart bobbeltje of printplaat..
als ik m uit laat lezen, geeft hij dan ook aan waar de storing zit?
