Hey! Ongeveer een maand heb ik ikea verlichting onder mijn voorbumper (ja, ikea)
Ik heb hiervan (http://www.ikea.com/be/nl/catalog/products/00191735/)
de adapter afgeknipt en alles verbonden met een switch (
en een 12 volt battery pack. Deze is natuurlijk direct leeg.
Dus hoe kan je deze ergens verbinden met de auto batterij? (:
Hier is het licht in actie:
Licht aan batterij koppelen
Re: Licht aan batterij koppelen
Ik heb zelf in mijn clio-2 fase 3 een cigarette-aansteker in de kofferbak gemaakt.
(Is het bier in de koelbox tenminste koud als ik ergens naar toe ga).
Deze rechtstreeks met een ringkabelschoentje en extra schroef op + pool accu,
via zwevende zekering naar relais, (relais vastgeklemd in zekeringkast bij Linker-voorwiel, vlak bij accu)
en achter relais (2,5 mm²) voedingskabel naar kofferbak. (in jouw situatie naar led-lampjes)
massa met ringkabelschoentje en schroef op niet gebruikte moer in chassis (bij motorkap-scharnier).
relais wordt automatisch bediend via aftakking stroomtoevoer cigarette-aansteker in dashboard,
(moet je wel een kabeltje doorvoeren door schutbord)
De cigarette-aansluiting heeft in mijn clio ALLEEN stroom als auto op contact staat,
de aansluiting in kofferbak heeft in mijn situatie dus ALLEEN stroom als auto op contact staat.
Belangrijk als je stroom rechtstreeks aftapt van accu, plaats er ALTIJD een zekering tussen.
Zonder zekering kan er gemakkelijk brand ontstaan!
In mijn geval koelbox max 6A, mijn relais mag 15A schakelen, dus zwevende zekering van 10A aan te raden.
Bedenk,
Wettelijk mag je niet met de door jouw getoonde verlichting rijden.
Bedenk,
1995 TwingoI,fase1
2005 Clio2,fase3, 1.416v, Authentic +airco,cruise
2010 Clio3,fase2, 1.2TCE 20th anniversary edition +navi,keycard
@ tvr, ik heb dit ook binnen mijn auto gedaan maar ik vind niet hoe ik het door moet doorvoeren (motor naar binnen mijn auto)
de switch staat niet binnenin zodat hij alleen kan worden bedient als hij stil staat, een beetje te veel bewegen en de switch valt automatisch terug toe
Ik heb de constante stroom aftakt van de autoradio (deze doet het ook zonder contact), hierop heb ik mijn accumeter met temp weergave,
LED verlichting onder mijn dashboard gevoed, en de USB stekkerdoos met een switch.
Het is de zwarte en de oranje kabel als het goed is deze is ook meteen gezekerd.
Zo hoef ik geen kabel te trekken vanuit de accu zelf..
Clio III 1.4-16V Dynamic Luxe (2015 - heden)
Clio I phase 3 1.4 MEXX 5D (2013 - 2015)
- Vinnie
gewoon van de accu afpakken met een relais schakeling en zekering naar een schakelaar op het dash
