Probleempje bij mijn clio is:
CLIO 1.2 RN U9 van BJ: 1991
Starten is goed, bij het wegrijden rustig gas geven is het ook goed.
Maar geef je spontaan goed gas of vol dan houdt hij direkt in.
Valt eigenlijk voor een moment dood en pakt hem wel weer op maar heb ook het idee dat het volle vermogen er niet is.
Kan iemand me op weg helpen? voor dat ik allemaal onderdelen ga vervangen wat dan achteraf niet nodig was..
CLIO 1.2 1991 Bij gas geven houdt in.
Re: CLIO 1.2 1991 Bij gas geven houdt in.
Ik kan mij een paar dingen voorstellen
-boegies, kabels, verdelerkap.
-Map sensor defect/vervuild.
-Injector vervuild.
-Timing verkeerd.
-Injector vervuild.
-Timing verkeerd.
Ik heb precies dit probleem!
Kan iemand mij hier mee helpen?
Groet
Groet
Mijn eerste gedachte is een gescheurd slangetje van de MAP-sensor als de auto injectie heeft.
Clio 3 - 1.6 16V Initiale Paris aut. 2006
Clio 2 - 1.4 16V Privilege aut. 2002
ex. Clio 1 - 1.4 RN 1993 (oorspronkelijk FX-TH-63)
- NicoK
Heel belangrijk om eerst de kleppen van je wagen even te stellen.Tedclio94 schreef:Ik heb precies dit probleem!
Groet
Daarna kijken naar een evt. lek in de luchtslangen alvorens je de bougies en bougiekabels vervangt.
Ik zou eerst controleren op een kapot slangetje en check de verdelerkap. Daarna eventueel kleppen stellen maar ik verwacht niet dat dit de oorzaak is als hij stationair goed loopt en de kleppen hoorbaar tikken.
- 16737 Weergaves
- 9837 Weergaves
Laatste bericht door tvr
- 14406 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 10334 Weergaves
- 13564 Weergaves
Laatste bericht door JvdW
