Hallo allemaal,
Hopelijk kan een van jullie mij helpen.
Ik heb een Renault Clio Ph 3 met een dakraam.
Nu is het zo dat het na een dagje regenen het water via de dakhemel naar beneden komt.
Dit druppelt dan rustig naar beneden. Dit is alleen als de auto met de voorkant een beetje naar beneden staat.
Nu heb ik de afvoergaatjes al gecontroleerd en doorgegoten met water, en kort daarna komt het water zowel op de grond als op mijn stoel omdat de dakbekleding dan doorweekt is.
Dit is zowel aan de bestuurders kant, als aan de bijrijderskant.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Jos
Lekkage dakraam
- alfasud1972
- vinny 1.2
Re: Lekkage dakraam
weet iemand toevallig waar ik dat band kan halen wat op je dakraam zit.
(het band dat de lekkage tegen houd onder het frame wat op je dak komt.)
- alfasud1972
Re: Lekkage dakraam
volgens het filmpje moet je zoiets als dit gebruiken:
http://www.ebay.co.uk/itm/Butyl-Tape-La ... SwZG9Wkl5B
Re: Lekkage dakraam
Bedankt voor je reactie.
Het lijkt erop dat het dakraam inderdaad lekt tussen het frame en het dak zelf.
Ga het eerst maar proberen te kitten. Als dit niet helpt dan maar hele dakje eruit.
- 10959 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 12261 Weergaves
Laatste bericht door tammagotchie
- 9482 Weergaves
- 15240 Weergaves
Laatste bericht door Capturivoire
