De rechter xenon koplamp brand een stuk minder fel sinds ik een coming home module heb aangesloten. De koplamp brand 'warmer' dan de linker koplamp. Een gok, koplamp rechts brand zegmaar 4500-5000k terwijl links 6000k schijnt. Dit was niet het geval voordat ik aan de installatie van de coming home module begon. De coming home module heb ik intussen al gedemonteerd en alles weer gemonteerd zoals het hoort maar dit verhelpt niet het probleem.
Wat is er gebeurd, de koplampen zijn best vak aan-uit-aan gegaan met een interval van 1 seconde.
Ook heb ik denk ik de coming home module verkeerd aangesloten. Er zijn 4 draden die naar de zekeringen kast lopen. 1 dikke (als je deze aflsuit gaan beide koplampen uit) 2 dunnere (links en rechts) en 1 dunnere los(doet "niks). Nu heb ik de plus/stroom toevoer aangesloten op de dikkere en dit had ik waarschijnlijk los moeten doen op de 2 dunnere (links en rechts).
Mooi verhaal allemaal, grootste vraag is hoe weet je of de koplamp kapot is en wat? Of hoe zou t komen? De lampjes zijn namelijk niet s'werelds goedkoopste helaas.
