Clio 1.2 haalt topsnelheid niet
TerminalNL
Bericht door TerminalNL »
Ik heb onlangs een Clio 2 Ph1 aangeschaft, 1.2 motortje er in met 230k km op de klok.
Hij rijd heerlijk, maar volgas wil die gewoon niet harder dan 142 op de GPS, bergje af loopt het iets op, berg op loopt die terug.
Nu heb ik hem al meerdere keren goed uitgelaten, en zelfs na meerdere keren 50/60km continu volgas rijden ( handig een vriendin die een eindje weg woont ) wil die maar niet harder gaan.
De wagen heeft altijd netjes zijn beurten gehad, luchtfilter heb ik gecheckt en was zo goed als nieuw, banden spanning is prima, bandenmaat is origineel en krijg ook geen storingslampjes te zien. Ook wil die wel gewoon richting de toerenbegrenzer in lagere versnellingen, en bij een verstopte kat wil die dat ook vaak dan niet meer.
Nu begin ik me toch af te vragen, wat zou het nou dan nog kunnen wezen? Olieverbruik is in de afgelopen 4000km geen druppel geweest, ook blaast die niet hard in het carter dus compressie verlies lijkt me gek, maar heb ik niet kunnen meten natuurlijk.
Misschien iemand hier die een goede ingeving heeft om te checken? :)
MichelRSi
Re: Clio 1.2 haalt topsnelheid niet
Bericht door MichelRSi »
Misschien is dit je top?
Sp33dFr34k
Bericht door Sp33dFr34k »
Lijkt me sterk, vriendin heeft een Clio 2.2 ook 1.2 en die haalt toch wel een stuk meer, zo'n 165km/h dat ik weet haalt ie zeker. Heeft wel maar de helft gelopen, maar dan nog...
TerminalNL
Inderdaad, fabrieksopgave is 160km/ dus daar zal die toch ergens in de buurt moeten komen.
Heb hem net even uitgelezen, geen storingscodes te vinden in de ECU.
Maar wel dat die niet boven de 77% gas wou komen, vervolgens de kabel afgesteld en kom nu op 87%, waar handmatig volgas op gasklephuis 88% opleverd.
Van het weekend maar even gasklephuis los halen, of anders uitwisselen met een van de sloop.
Dnns_NL
Bericht door Dnns_NL »
Mijn eerste clio 1.2 ging op GPS ook niet harder dan 150km/h en na 230xxx km kun je dat blokje die paar km niet verwijten xD
Eric92
Bericht door Eric92 »
Mijne ging met 215k op de teller niet harder dan 165 ongeveer geloof ik
Renault Clio 1.2 RN ('99)
gunner1001
Bericht door gunner1001 »
hier ook een 1.2 , ik haal met gemak de 150 , en klimmend naar de 165 max.
misschien iets met het gasklep huis ?
Sp33dFr34k schreef:Lijkt me sterk, vriendin heeft een Clio 2.2 ook 1.2 en die haalt toch wel een stuk meer, zo'n 165km/h dat ik weet haalt ie zeker. Heeft wel maar de helft gelopen, maar dan nog...
Dat is dan de 16 klepper waar de Clio 2 phase 1 waar het hier om gaat de 8 klepper is. Mijn 1.2 16V haalt, met dik 183.000 op de teller, nog makkelijk 170. Verder heb ik 'm niet uitgeprobeerd dus de echte top weet ik niet, ik gok zo tegen de 180 wanneer ik 'm door laat lopen. Dat is in ieder geval nog steeds hoger dan de fabrieksopgave :thumbsup: .
Sp33dFr34k
Goeie spot Arjan, dat scheelt inderdaad wel wat.
TerminalNL
Dank voor de reacties!
Vandaag even gasklephuis schoongemaakt, maar buiten wat aanslag was die niet heel idioot ranzig.
Terug ingebouwd en uitgelezen, nog steeds maximaal 87.1% gas, terwijl de klep zelf wel maximaal open gaat. Is er een manier om dit opnieuw in te leren? Of moet ik echt aan een nieuw gasklephuis denken?
Trek de accu eens een half uurtje los. Bij een originele radio moet je dan wel de code hebben! Wanneer de ECU een tijdje geen stroom krijgt reset er een en ander. Na zo'n twee / driehonderd kilometer rijden moet alles dan aan de hand van de vers ingelezen waarden van alle sensoren optimaal werken.
TerminalNL
We zijn inmiddels een poos verder en na wat andere problemen (motorsteun defect, knipperend dashboard, sleutels defect..) blijft dit probleem niet opgelost. Heb een ander gasklephuis geregeld en daar blijft de waarde ook mee op 87.1%.
Nu reed ik laatst op de snelweg en het was lekker leeg dus planken... En warempel, ik tikte gewoon de 160 aan op de gps. Ook de teller sloeg flink verder uit dan dat die normaal zou doen.
Op de terugweg, alles als van ouds en weer niet van de plek willen komen.
Heeft iemand misschien een idee? Krijg het idee dat er ergens in de draadboom iets niet lekker zit..
Edit; Inmiddels gevonden wat de waardes zouden moeten zijn van de gasklep ( 0.2 stationair 5v volgas ) dus eens zien of we dat morgen kunnen meten. Me multimeter is niet de beste meer, en de nieuwe is nog ergens onderweg vanuit china :dead:
Eventueel iemand een werkplaatshandboek met de 1.2 motor er in? Kan alleen RS en 1.6 vinden...
