knipperende actieraddius meter
Marcon
Bericht door Marcon »
iemand bekend met het probleem van een knipperende actieradiusmeter??
hostler
Re: knipperende actieraddius meter
Bericht door hostler »
Alleen als je heel langzaam rijdt toch? En ook wanneer je stil staat? Dat hoort namelijk zo.
edit: oh ik keek verkeerd. Dacht dat het om het verbruik metertje ging :P
Marcon
continu ongeacht stilstand, hard of zacht rijden.
huidig verbruik en gemiddeld verbruik doen het wel.
hostler
Vaag. Die heb ik nog niet eerder gehoord.
Is dat sinds kort? Accu 10 min los en weer vast?
martll
Bericht door martll »
Accu even los idd zou ik eerst proberen.
Marcon
hij deed dat al toen ik de auto kocht. ruim 2 maanden nu
View My Video
hostler
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=70363
Quote:
Hi. I think you need to do a dash rest. Press and hold the trip computer button on the end of the stalk. Switch your ignition on whilst still holding the button in. The dash should now go into test mode and you will see the rev counter and speedo going up and down the range. Release the button on the stalk and now press the mileage trip reset button on the dash. Then switch off your ignition, start the car and take it for a run. The functions you lost should now start to work again.
Hope this helps.
Terwijl je in testmode zit kan je extra testresultaten opvragen door op de boordcompu-knop te drukken Misschien heb je er wat aan.
DIAGNOSEPROGRAMMA
Om toegang te krijgen tot het diagnoseprogramma, houdt u de toets "boordcomputer" op het einde van de ruitenwisserschakelaar ingedrukt en zet het contact aan zonder de motor te starten.
– Alle lampjes branden en de naalden van de vier meters slaan stapsgewijs uit.
– De test LCD-display verschijnt. Alle segmenten van het display moeten oplichten.
Ga naar de volgende test door op de toets "boordcomputer" te drukken.
– De test hoeveelheid brandstof in de tank verschijnt.
De aangegeven waarde moet overeenkomen met de hoeveelheid brandstof in de tank in liters (ook in de Angelsaksische uitvoering). Ga naar de volgende test door op de toets "boordcomputer" te drukken.
– De test brandstofverbruik in liter/uur verschijnt (draaiende motor).
Een moet aangegeven zijn bij draaiende motor. Ga naar de volgende test door op de toets "boordcomputer" te drukken.
– weergave van storingen in het geheugen.
Als de letter "t" verschijnt, is er een storing in de informatie "inspuitsysteem" in het geheugen geregistreerd van ten minste 4 secondes.
Als de letter "J" verschijnt is een storing tankelement gedetecteerd (langer dan 100 secondes niet aangesloten). De weerstand moet liggen tussen 5 en 350 ohm.
Als de letter "d" verschijnt is er een storing in de informatie "inspuitsysteem".
Als de letter "h" verschijnt is er een storing in de informatie "oliepeil". De weerstand moet liggen tussen
6 en 20 ohm.
Als er alleen streepjes zijn, is er geen storing gedetecteerd.
Door een druk op de "nulinsteltoets" kan het programma worden afgesloten en het
storingsgeheugen gewist.
BELANGRIJK:
– De boordcomputer geeft een storing aan door de weergave van knipperende streepjes.
– Als er geen informatie is van de rekeneenheid van het inspuitsysteem via het multiplexnetwerk, werken de teller, het actuele verbruik en de actieradius niet meer.
– Als er geen informatie is van de rekeneenheid van het ABS via het multiplexnetwerk, werken de kmteller en de afstand tot olie verversen niet meer.
Marcon
ik heb de diagnose menu doorgelopen en hij gaf idd melding J en H aan.
na het afsluiten en dus ook de reset, werkt de meter weer naar behoren! bedankt voor de info.
