Ik heb een probleem met mijn clio.
Optrekken moet ik in zo laag mogelijke versnelling doen en best niet te hard. Bij hard optrekken trekt hij een fractie op, houd vervolgens in, waarna hij vooruit vliegt en dan waar inhoud (weerstand alsof je tegen hele harde wind rijd...).
3d versnelling tot 70/80 per uur, 4de tot 120 bijna om dan zonder hapering in 5de te kunnen rijden, anders schud hij heel heftig.
Stationair begint hij te schudden na het aansteken na 3tal seconden. Als ik dan gas geef in relatie en los laat draait hij opnieuw 3 seconden goed en dan terug schudden.
Onderaan en achteraan maakt hij een geluid als een hele oude wagen (hij Tuft wat of hoe je het ook wilt verwoorden).
Ik dacht aan lambdasonde of alternator...
Enig advies?
Motorlampje brandt op dashboard.
Optrekken in scheuten en op hoog toerental blijven om te rij
Re: Optrekken in scheuten en op hoog toerental blijven om te
Misschien eens laten uitlezen.
Waarschijnlijk is lampje wel de oorzaak (denk ik).
Om wat voor clio 2 gaat het en dan vooral wat voor motor ?
Als je rijdt en onder de 2000 toeren blijft gaat het motor lampje dan weer uit na enige tijd?
Het lampje gaat soms eventjes uit als ik idd in lage toeren kan rijden maar dat lukt niet veel aangezien hij anders teveel begint te schudden (alsof je in een te lage versnelling zou rijden). Soms brand het lampje ook constant maar meestal knippert het.
Type motor weet ik niet precies van buiten. 1200l, boywjaar 2001.
1,2 / 1,4 / 1,6?
Lijkt heel erg op rijden met een kapotte penbobine wat je omschrijft .
Die zitten in de 1,4 en 1,6.
Bougies kunnen het ook zijn.
Bij de 1,2 zit er een bobine blok in.
Die kan ook kapot zijn.
Bij de 1,2 kunnen het ook bougiekabels of bougies zijn.
Het is een blok de bobine, maar zou de auto dan niet direct schudden ipv 2/3 seconden normaal te draaien en dan terug te schudden?
Zonder dit zou ik idd ook denken aan de ontsteking maar ik vind het vreemd als ik stationair gas los laat dat die niet onmiddellijk schud...
Er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden helaas.
Persoonlijk verdenk ik als eerste de ontsteking.
Bobineblok, bougies en kabels.
Lambdasonde(s).
Gasklephuis vervuild.
Lambdasonde(s).
Mooi dat je het gevonden hebt!
En leuk dat je het nog ff meldt ; dat doet lang niet iedereen....!
- 4365 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 4428 Weergaves
Laatste bericht door MourTube
- 1978 Weergaves
Laatste bericht door Clio4estate
- 17 Reacties
- 21368 Weergaves
Laatste bericht door aalard991
- 6 Reacties
- 11474 Weergaves
Laatste bericht door ClioChrissie
