Een tijdje terug hebben mijn ouders de ruitenwissermotor (voor) laten vervangen. de oude heb ik nu thuis liggen. ik zou er graag even mee willen experimenteren maar daarvoor moet ik wel weten welke aansluiten voor de 12v zorgen. De kabelboom zit er niet bij dus kan daar geen informatie uit halen.. ter verduidelijking: ik wil de ruitenwissermotor laten werken op een oude pc voeding.
tips and tricks zijn welkom.
dank!
Ruitenwissermotor aansluitingen
Re: Ruitenwissermotor aansluitingen
Ruitenwisser loopt op 12 volt, PC op 5. Zal dus niet erg snel gaan om de spetters van je scherm te wissen.
Maar er staat hier ergens iets over repareren van ruitenwissermotor zelf. Zoek dat eens op, misschien staat het daar in. Ben ik niet helemaal zeker van namelijk.
Arjan toch.Arjan schreef:Ruitenwisser loopt op 12 volt, PC op 5.
Uit een (inbouw) PC-voeding komt behalve 5V ook 12V, -12V, 3.3V en -5V. Door combineren zijn ook nog andere spanningen mogelijk, bijv 24V en 7V. Externe (laptop)voedingen zijn doorgaans 12V of meer.
Hier staat een schema van o.a. de ruitenwisserschakeling die me wel bruikbaar lijkt.
Dank voor de link. De bedoeling is om de ruitenwissermotor op de 12v pc voeding constant te laten draaien. Ik moet dus weten waar ik mijn gele en zwarte draad op aan moet sluiten.
De motorunit staat op pag. 9 van genoemde PDF en kennelijk moet je op de connector de pinnen a1 en c2 hebben, resp. de draden wit-rood en zwart
keebrev55
Zo'n ruitenwissermotor trekt al snel meerdere amperes, en bij het aanzetten nog wat meer... Kijk even of je pc voeding dat aan kan en niet gelijk in de beveiliging schiet.
Tevens wil de pc voeding graag wat stroom zien op de andere uitgangen, dus hang er wat lampjes van een paar watt aan, om dezelfde reden.
Vraag ook eens wat de reden was voor de ruitenwissermotor vervanging, liep de motor zwaar?
Gr. Paul
Gr. Paul
Beste Stefan,
Kijk even op onderstaande site, hierop staat beschreven hoe je een (oude) pc-voeding in kunt zetten als projectvoeding.
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... roc-pinout
Bedenk
- dat de nieuwere pc voedingen op 12 volt vaak hogere vermogens kunnen leveren.
- een voeding gemaakt is om op minimaal 4 tot 10% van zijn max vermogen te leveren,
gebruik je minder, dan is de spanning vaak minder stabiel, geen probleem voor electromotoren, wel voor electronica.
- In de voeding komen bij 240v spanningen voor tot ruim 300v (!) (240 x sqrt(2)= 240x1,41=340 volt).
- De Voedingen zijn kortsluit-beveiligd, spanning eraf, erop en hij doet-het-weer,
geldt niet voor de ouderwetse voedingen die nog met 230v hoofdschakelaar zijn uitgerust. (ca 20+ jaar oud)
(hierbij bedoel ik niet de schakelaar op achterzijde voeding, maar de schakelaar om de pc aan te zetten).
- Zoals iedere pc, sluit de voeding aan op een geaard stopkontakt (wandcontactdoos voor de puristen).
- Denk er wel aan dat de aanloopstromen (op toeren komen van) bij electromotoren ca 6x het normale amperage kunnen zijn.
Succes met experimenteren.
Bedenk
1995 TwingoI,fase1
2005 Clio2,fase3, 1.416v, Authentic +airco,cruise
2010 Clio3,fase2, 1.2TCE 20th anniversary edition +navi,keycard
- 9784 Weergaves
Laatste bericht door Lopac
