Canbus/coming home module
Simpele korte vraag, hoe installeer ik een coming home module en of is de clio 2 rs(met regensensor en lichtsensor) een canbus, oftewel kan er wel een coming home module geinstalleerd worden.
MarijnRS
Re: Canbus/coming home module
Canbus heeft de clio 2 bij mijn weten niet....er zal vast en zeker wel een set zijn waarmee de C/h functie nagebouw kan worden.
B.v. deze:http://www.autostyle.nl/media/downloads ... _SJ520.pdf
hostler
De Clio 2 heeft wel een soortgelijk systeem als canbus, een basis versie zeg maar.
Op Cliotrophy staat meer info:
http://www.cliotrophy.co.uk/forum/showt ... 20-Can-Bus
MarijnRS
Nou daar staat verderop dat het geen CANBUS is. De UCH is een soort regelcomputer. Bij CANBUS gaan er meerdere signalen over 1 kabel en alleen de juiste controller pikt deze op. Zo kan het aantal draden in een CANBUS netwerk verminderd worden. Bij de Clio2 heeft iedere draad een functie.
