+ Kabel naar motorruimte
dirkieto
Hallo, ik heb een clio 2 uit 2000. Hiervoor had ik ook een clio uit 2000 en daar heb ik zonder problemen mijn plus kabel door een rubber heen getrokken. Ijzere staaf door heen geport en klaar was ik. Ben nu al 2 dagen aan het kloten om een doorgang te vinden. Heb al tig andere toppics gelezen maar dat kan ik bij mij niet vinden zoals het volgen van de motorkap hendel maar die kabel loopt rechts gewoon naar boven ergens aan de zijkant dus dat was ook geen succes.
Re: + Kabel naar motorruimte
Ik heb het zelfde probleem
Clio 2 / 1999/ 1.6 /16v
ik krijg voor geen mogelijkheid de plus kabel naar de accu
ben nu al zo lang aan het kloten. iemand een idee
- UnreaL_NL
als je een stukje electrabuis schuin afzaagd en deze al draaiend langs je motorkap kabel naar binnen draait moet het lukken en anders kan je altijd nog achter je dashboardkastje hem naar binnen boren
