Beste Forum bezoekers,
Ik zit al een tijdje met mijn handen in het haar. Mijn enige hoop is eigenlijk nog een beetje gevestigd op de expertise op dit forum. Ik ben de trots bezitter van een renault clio uit het jaar 2010 en zeer tevreden. Echter zorgt een ratel bij mijn stuurkolom ervoor dat ik eigenlijk alleen maar daar aan kan denken en niet echt kan genieten van de auto. Het geluid komt voor 99% zeker te weten uit mijn stuur, zegmaar achter het logo vandaan. Als er veel wind staat dan is het gelijk ook harder. Het klikt net alsof er een moertje los zit die aan het ratelen gaat bij genoeg wind op mijn gril. Nu heeft de garage toen hij nog in garantie was de stuurkolom vervangen omdat daar volgens hun alleen de ratel vandaan zou kunnen komen. Maar dat is dus niet het geval. Als ik mij oor dus bij mijn stuur hou dan hoor ik het geluid het hardst. Misschien dat jullie weten wat het kan zijn. Ik heb tevens het opgenomen en op YouTube gezet. Hierbij de link.
Alvast hartstikke bedankt voor de moeite.
Ratel bij stuurkolom
Re: Ratel bij stuurkolom
Vanaf 50 seconden is het voor mij hoorbaar. Het geluid komt mij bekend voor. Wanneer ik de auto uitzet en de verlichting brand nog, hoor ik ook dit geluid. Alsof er een soort timer draait ofzo. Als ik vervolgens de deur open doe en de verlichting gaat uit, stopt het ratelen ook. Maar ik hoor het niet tijdens het rijden. Maar dat kan ook aan mij liggen.
Als ik stil sta hoor ik het geluid niet. Het vreemde is als ik met mijn stuur heen en weer ga lijkt het geluid een stuk minder te zijn of helemaal weg te zijn, totdat ik me stuur weer recht zet. Het lijkt wel of er een balletje in zit die bij veel wind in mijn stuurkolom aan het ratelen slaat. Nu vanochtend op de snelweg ook weer stond er veel wind en was het ratelen heel hard te horen. Maar bedankt voor je antwoord Da Freeze.
Beste mensen,
Heb hier nog steeds last van helaas. Iemand nog enig idee?
bedankt.
bedankt.
- NicoK
Zit er wellicht ergens een schroefje los van de bekleding rond de stuurkolom die hem doet ratelen en trillen bij een bepaalde trillingsfrequentie van de motor?
Hoi NicoK bedankt voor je antwoord. Het geluid lijkt wel op een schroefje maar het vreemde is dat wanneer er veel wind is aan de voorkant de ratel harder wordt. Als ik binnen de bebouwde kom rij waar minder wind is hoor je het weer bijna niet. Is het misschien handig om de airbag eraf te halen en te kijken of het geluid dan weg is of nog beter te horen is.
- NicoK
Ik zou je auto niet starten zonder airbag. Krijg je een heel leuke kerstboom!
Ik zou het ergens zoeken bij de stuurkolom, wellicht eronder ik had ook een ratel van een luchtaanvoerbuis die daar loopt. Die zat net niet helemaal vast. Dus je airbag zou ik er niet af halen als ik jouw was.
En als je de kappen van de stuurkolom eraf hebt, hoor je het dan duidelijker?
Erg vreemd dat het juist erger wordt naarmate er meer wind is. Dan zou je inderdaad eerder iets met de verwarmingskanalen verwachten.
Ja ik moet woensdag naar de garage voor een grote beurt en vervanging van distributieriem. Dus dan maar eens vragen of we wat eraf kunnen halen en misschien wel dingen beter vast kunnen zetten om het op te lossen. Ik snap maar niet waar het vandaan komt. Ieder geval bedankt voor jullie aanwijzingen ik zal dat eens bij de monteur neerleggen. En kan je niet zomaar effe ander stuur erop zetten om te testen of gaat dat niet zomaar
- NicoK
Tuurlijk wel, accupolen eraf, dan mag je de airbag eruit halen. En dan kun je kijken of je moer wel of niet goed vast zit. Maar lijkt mij heel erg onwaarschijnlijk.
- 5998 Weergaves
Laatste bericht door martl20
- 5408 Weergaves
Laatste bericht door voidfoo
- 10004 Weergaves
- 7340 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 4050 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
