Hoi,
Ik heb vandaag een Clio III gekocht uit 2006 (1.5 dCi Expression). Maar ik zit nu met een vraag/probleem.
Ik wil graag de radio vervangen zodat ik een sub aan kan sluiten en meerdere input-mogelijkheden heb bij mijn radio.
Alleen zit ik nu met de vraag of dit wel mogelijk is. Kan ik daarna de display en knoppen aan het stuur nog werkend krijgen?
Ik ben trouwens echt een leek op dit gebied.
Alvast bedankt.
Renault Clio III Radio vervangen
- Sp33dFr34k
Re: Renault Clio III Radio vervangen
Ja, met een stalkadapter kan dat. Het display verlies je alleen "track" whatever nummer en that's it.
Heb zelf een Kenwood radio met stalkadapter en dat werkt prima.
Heb je misschien eens linkjes van de apparatuur die je hebt?Sp33dFr34k schreef:Ja, met een stalkadapter kan dat. Het display verlies je alleen "track" whatever nummer en that's it.
- Sp33dFr34k
Tuurlijk:
Stalkadapter: http://www.acr-helmond.nl/stuurwiel-int ... -1885.html
Radio: http://www.acr-helmond.nl/autoradio/mer ... t92sd.html
Kabelset: http://www.acr-helmond.nl/accessoires/v ... k-30p.html
Voeding verdeelblok: http://www.acr-helmond.nl/accessoires/v ... b-40p.html
Subwoofer: http://www.acr-helmond.nl/eton-force-f12-800br.html
Deurdemping: http://www.acr-helmond.nl/silent-coat-volume-pack.html
En dan nog Focal ISN130 voor speakers en Focal ISC130 achter.
Thanks! Alleen ik lees nu net op het forum dat ik ook een versterker en subwoofer aan kan sluiten door middel van een "pre-out" kastje (door lussen vanuit achterspeakers) o.i.d?
Werkt dit een beetje en welk pre-out kastje kan ik dan het beste pakken?
- Sp33dFr34k
Ja inderdaad dat kan ook, alleen heb ik daar helaas geen ervaring mee. Je zal alleen beperkte afstelmogelijkheden hebben en de kwaliteit zal ook wat afnemen op die manier.
Klopt wat speedfreak zegt. Ik heb een zogenaamde high low converter er tussen zitten van het merk gladen. Werkt ook goed. Ik heb hier voor gekozen omdat ik de standaard radio in mijn clio wilde behouden.
Mocht je nog een enorme stap verder willen kan je er ook voor kiezen om een dsp achter je standaard radio te hangen (audison bit ten o.i.d.), daarmee heb je alle afstelmogelijkheden met de standaard radio en de zogenaamde pre-outs. Jammergenoeg zijn ze wel erg prijzig.
Ben uiteindelijk toch van plan om mijn complete radio inclusief speakers te vervangen, kan ik daar gelijk een versterker/sub aan hangen.
Zijn er nog bepaalde producten/merken die jullie aanraden? Ik las namelijk dat er ook radio's zijn welke al voorbereid zijn op een stalk adapter, maar hoe kom ik er achter of de radio die ik tegen kom die heeft?
Ik zat zelf namelijk te denken aan het volgende, iemand daar ervaring mee?
Radio: http://www.mediamarkt.nl/mcs/product/_J ... langId=-11
Versteker/sub: http://www.mediamarkt.nl/mcs/product/_C ... langId=-11
Die radio heeft 4x50 watt output, welke speakers kan ik hier het beste bij nemen? Gaat om de speakers voorin (Clio uit 2006, 13cm volgens mij)
Toch een andere Radio genomen. De Pioneer DEH-4700BT. Vanavond eens proberen in te bouwen, is dit qua maat en installeren gewoon plug and play, of moet moet ik nog een beugeltje of iets er in zetten?
- 10304 Weergaves
- 17049 Weergaves
- 7431 Weergaves
- 19446 Weergaves
- 6211 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
