Clio 2 1.2 16v uit 2004
Terug van vakantie en wil de Clio starten. helaas.
Accu is goed en vol.
Op contact gezet, dan hoor ik de brandstofpomp draaien.
Startmotor draait vlot rond, echter na 1 a 2 seconden stopt de startmotor er mee.
Naar mijn idee net op het moment dat de motor normaal gesproken aanslaat.
Even van contact af en opnieuw proberen.
Zelfde situatie. Startmotor gaat vlot rond gedurende 1-2 sec en dan is het weer afgelopen.
Dit gaat maar door zo. Motor slaat niet aan.
Ik heb er inmiddels een accu op leeg gestart.
De accu is inmiddels een nacht aan de lader geweest.
Aansluitingen op de startmotor heb ik bekeken en zien er goed uit. Dwz, geen corrosie.
Wie weet waar de oorzaak van dit probleem zit?
Willem.
Apart Startprobleem
Re: Apart Startprobleem
Een bekend euvel is de BDP sensor. Gaat wel rond maar slaat niet aan.
Over de BDP-sensor heb ik al veel gelezen.
Ik heb inderdaad nog de oude zwarte uitvoering.
Maar kan een foute BDP-sensor ook de oorzaak zijn van het stoppen van de startmotor na 1-2 seconden??
Je kan proberen hem eerst schoon te maken, dit kost i.i.g het minste. Of dat ook de oorzaak is van het stoppen van de startmotor durf ik niet te zeggen.
Denk dat het iets is met je startonderbreker.
Bij defecte BDP sensor start hij gewoon door maar slaat niet aan.
Wat het euvel met de startonderbreker is weet ik nou net weer niet.
- Niels v Dijk
Ik denk ook startonderbreker.. sleutel kapot? Misschien eens de reservesleutel proberen... knippert toevallig het ledje snel op het dashboard tijdens het starten?
Clio III RS 197 Luxe BlueDynamo
startblokkering heeft niets te maken met startmotor, wel met brandstofpomp en ontsteking. ik denk dat jij even startmotor zelf moet controlleren, relais,bedrading, het is ook geen BDP sensor...
als het probleem inderdaad startblokkeirng is kan ik startblokkering van renault autos verwijderen, auto start dan met gewone sleutelblad zonder elektronica, de hele ecu moet opnieuw geprogrammeerd worden, draden door knippen of draden doorverbinden naar de benzine pomp ,of de andere trucjes werken niet. als ECU en UCH niet de juiste code ontvangen worden dan benzinepomp en ontsteking geblokkeerd.
problemen met startonderbreker ? stuur maar een PM of email naar mister-chip@hotmail.com
- 4680 Weergaves
Laatste bericht door Bruno072
