Zoals de titel al zegt, heb ik last van een krakend dakraam in mijn Clio II. Sinds het weer wat warmer wordt mag ik graag met mijn kantel dakje open rond rijden, maar zo nu en dan hoor ik "gekraak, geknars" als ik over een wat hobbelige weg of strak door een bocht rijdt. Lijkt vooral voor te doen als het warm buiten is, het raampje kraakt dan ook als ik die dicht laat. Het vreemde is dat ik het niet altijd hoor.
Het is een handmatig dakje geopend dakje en zonder lekkages. Het geluid klinkt alsof er iets heel erg aan het werken is op het glas van het raampje zelf.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Groeten wouter
Krakend dakraam..... soms
Wouter Clio II
Re: Krakend dakraam..... soms
Smeer het rubber eens in met zuurvrije vaseline. Wanneer rubber oud is wordt het soms plakkerig, soms droogt het uit.
Wouter Clio II
Thnx Arjan,
Ga het morgen proberen als het een beetje droog is, ben benieuwd of dat het probleem oplost!
Wouter
Wouter
Clio078-1.6
Probeer je hendel van je dakraam beetje in te spuiten met wd40, ik had precies hetzelfde nadat ik dat had gedaan geen last meer van gehad
Renault Clio RN 1.6 8V ('99)
Wouter Clio II
Bedankt voor de tips, uiteindelijk beide gedaan en het heeft gewerkt. Rubbers tot drie maal toe goed ingevet en het scharnierende deel van WD-40 voorzien. Meeste kraken is nu wel weg bij het raam.
Vandaag ga ik eens even een mooi klinker weggetje opzoeken en kijken of het echt over is.
groeten,
wouter
groeten,
wouter
Clio078-1.6
En is het gekraakt weg of heb je het nog steeds??
Wouter Clio II
Yess,
Helemaal opgelost, heb het raam er even uitgehaald en in alle rust de schaniertjes van nog meer WD-40 voorzien.
Daarna even laten uitlekken op een oude doek, je wil natuurlijk geen druppels WD-40 in de auto hebben
Heerlijk rijden zonder gekraak van het dakje
Wouter
Wouter
- 9 Reacties
- 13458 Weergaves
- 7 Reacties
- 16183 Weergaves
- 7628 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 8861 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
- 10230 Weergaves
Laatste bericht door Batu
