Fout DF002 incoherentie spoor 1 en 2 smoorklepweerstand
MarijnRS
Bericht door MarijnRS »
Hallo mensen,
Gisteren de Clio RS PH2 aan de Clip gehangen om eens te kijken of ik de foutmelding zoals hierboven
beschreven eruit kon krijgen. Op internet diverse tips opgevolgd maar helaas geen resultaat.
Wat ik geprobeerd heb:
-Draden bij de pedalen goed vastgeklikt en ingespoten
-Gasklephuis eraf gehaald en bekeken maar was brandschoon
-Draadboom onder de ruitenwissertank losgehaald en gecontroleerd op beschadigingen en volledig nieuw ingetaped, deze was weliswaar
nat dus laten drogen en opnieuw ingetaped. Toen de oude tape eraf was en de kabelboom aangesloten zat heb ik met clip gekeken of
rommelen aan de draden een verandering gaf maar dit was niet zo.
-Gaspedaalsensor uitgelezen met clip, parameters gingen netjes naar boven en beneden
Met Clip geeft hij echter nog steeds een verschil tussen spoor 1 en 2 van ong. 20%
Nu is mijn vraag; heeft dit invloed op de prestaties en wat kan ik nog meer doen, in andere woorden zou het
toch het gasklephuis kunnen zijn in plaats van de pedalen en draden?
MarijnRS
Re: Fout DF002 incoherentie spoor 1 en 2 smoorklepweerstand
Vandaag nog even verder gepuzzeld, zag in de draadboom boven de ecu dat er draden afgeknipt waren t.b.v. een nieuwe draadboom voor het gaspedaal. Connecties zaten echter goed vast...
MarijnRS
Vandaag de fout eruit gekregen. Er zat een verschil tussen de twee signalen uit het gasklephuis. Heb een nieuwe stekker gemonteerd aan het gasklephuis en een ander gasklephuis. Verschil is nu 1,56% ipv 20.
Bij zulke storingen is het altijd een gok waar het aan ligt maar gelukkig goed gegokt :thumbsup:
Dit zijn de rottigste storingen om op te lossen. Ik zou ook niet geweten hebben waar te beginnen. Maar, ik denk dat je door het zelf te doen toch wel een paar tankjes brandstof hebt bespaard, in waarde dan ;)
Blok2.0
Bericht door Blok2.0 »
Goed om te lezen dit. Heb ik wat aan...misschien ...in de toekomst! :worship:
ClioII RS2.0-16V, ph1
MarijnRS
Als je op internet leest gaat het vaak richting de kabelboom die defect is, aangezien ik niet de juiste kabelboom had en de smoorklep makkelijker te krijgen was heb ik dat geprobeerd. Gelukkig tot nu toe goed gebleven. Al heb ik wel eens gehoord dat het ook tijdelijk kan zijn. We zullen zien....
