Water bij bobine
izimel
Water bij bobine
Bericht door izimel »
Betreft Clio 1.6 uit 2007
Mijn Clio is afgekeurd wegens een P301 melding. Hierop heb ik de bougies en bobines vervangen waarmee probleem verholpen is.
Alle bobines zagen er goed uit op een na. Deze kwam er roestig uit, ook de bougie zag er deels roestig uit. Het betreft cilinder 1 (passagierszijde).
Mijn vraag; hoe kan hier water bij komen? Kan het door de ruitensproeier komen die zich precies boven cil1 bevindt? Heeft iemand hier ervaring mee?
Robin5757
Re: Water bij bobine
Bericht door Robin5757 »
3e cilinder? Is waarschijlijk water dat via de paravan precies daar in druppelt..
Kijk dat maar eens na..
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Bericht door Tomasvs »
Misschien zit je parafan dicht. Even bij de how to's kijken daar staat hoe je dit kan verhelpen. Normaal hoort daar echt geen water te komen. Het is ook raar dat het bij die ene bobine is en bij de rest niet, dus het zal ergens in de buurt van die bobine moeten lekken.
izimel schreef:... Het betreft cilinder 1 (passagierszijde).
Mijn vraag; hoe kan hier water bij komen? Kan het door de ruitensproeier komen die zich precies boven cil1 bevindt? Heeft iemand hier ervaring mee?...
Goed lezen heren :devilish:
Robin5757
Is het dan niet cil 4? Passagiers zeide ;)
Renault telt inderdaad vanaf de bak.
Lampie
Bericht door Lampie »
Zelfde verschijnsel had die van mij.
bougies en bobines meteen vervangen.
tot nu toe geen idee waar het vandaan kwam
Afbeelding75533Afbeelding
necessaryevil
Bericht door necessaryevil »
Ik haal deze oude koei toch even uit de sloot want ik zie hetzelfde bij mijn auto. Bovenop de meest rechtse (dus links als je ervoor staat) bougie/bobine staat wat water, dit zie je als je het kunststoffen ding van de motor afhaalt.
Hoe is het bij jou afgelopen, izimel?
Algerino
Bericht door Algerino »
Ik heb helaas dit probleem ook bij cilinder #4 bobine icm met bougie zat onder de roest.
Bij de bouwmarkt tochtstrip gekocht en achter de motorkap geplakt zodat hij goed aansluit met het rubber als je hem dicht doet.
Ook op de motordeksel aan de rechterzijde stukje rubber geplakt zodat er geen water tussen het kiertje kan komen, geen last meer van vocht.
Onder de paravan heb ik ook de afvoerrubbers laten verwijderen.
Clio III 1.4-16V Dynamic Luxe (2015 - heden)
Clio I phase 3 1.4 MEXX 5D (2013 - 2015)
necessaryevil
Ben laatst tot de conclusie gekomen (nouja, mijn buurman wees me er op) dat het waarschijnlijk de rubbers onder de paravan zijn.
//edit
ik ga er vanuit dat je met verwijderen vervangen bedoelt?
Algerino
Nee echt verwijderen, bij mij zitten ze er niet meer in wat resulteert in betere afvoer van water
en verstopping behoort nu tot het verleden. Er zijn meerdere leden die dit ook gedaan hebben.
