Opgelost: Geheugen autoradio telkens weg
Van tweeter tot Woofer
vdwaldennis
Bericht door vdwaldennis »
Hallo allemaal
ik heb een clio gekocht een paar weken geleden.
De originele radio heb ik van de week eruit gehaald.
Nu wil ik mijn eigen radio erin monteren.
Ik stuit op het volgende probleem: het geheugen is telkens weg wanneer ik het contact eraf haal.
De stekkers waren gewoon ingeplugd en alles deed het, behalve het geheugen.
Daarna de juiste kleuren aan elkaar gelinkt zodat hopelijk het geheugen bleef.
Geel aan geel, rood aan rood, zwart aan zwart.
En hij deed het!
Daarna wou ik de radio erin drukken en klaar.
Weer van het contact af, en weg geheugen....vlak er voor deed ie het nog.
Maar er is niets los gegaan, geen zekeringen kapot, niets.
Wie weet iets waar ik mee verder kan?
goodje
Re: Geheugen autoradio telkens weg
Bericht door goodje »
Is vermoedelijk de constant stroom verziening die zit bij Renault niet goed oranje/gele draad als ik mij niet vergis.
Daar moet constant stroom op staan ook als je de auto afzet zodat hij dingen kan onthouden en daar staat dan ook geen stroom meer op..
Zoek daar maar eens na, meten is weten...
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Bericht door Tomasvs »
Je hebt inderdaad waarschijnlijk de constante plus en de geschakelde plus (contact aan = stroom) verwisseld.
vdwaldennis
Meten heb ik echt geen verstand van...ben niet zo technisch aangelegd.
Welke (kleur) draden moet ik nu aan elkaar verbinden?
Er zit geel, rood, blauw en zwart aan de stekker
goodje
Volgens mij is de gele draad de draad waar continu stroom op moet blijven staan en de rode draad is de draad waar de stroom afgaat als het contact uit gaat en je de auto afzet zwart is massa.
Dus lampje pakken en aansluiten op de gele draad samen met zwart contact uitzetten moet de lamp blijven branden als die uit gaat zit daar het probleem en lukt dat niet.
Dan moet je zelf afvragen moet ik dit wel zelf doen sluiting en auto in de fik kan ook nog steeds gebeuren.
PS sigaretten aansluiting zit eigenlijk altijd stroom op en moet je dan de gele op aansluiten, als jou gele niet altijd spanning of stroom heeft.
Mijn oude Clio 2 had ook geen continu stroom op de gele draad staan..
vdwaldennis
thx, ga straks proberen samen met mijn broer. Hij is er wat handiger in.
Alvast bedankt. Hopen dat het werkt
vdwaldennis
Het is gelukt. Rood en geel moest om worden gedraaid inderdaad.
Dank jullie wel voor de hulp!
goodje
Re: Opgelost: Geheugen autoradio telkens weg
Is vaker bij Renault..
