Iemand bekend met het monteren van een grotere thottle bodie op een II RS?
Ze worden oo Ebay aangeboden. De doorlaat is hierbij vergroot van 60mm naar 64mm.
Nu lees ik de ene keer over voordelen en de andere keer dat het niks uitmaakt of zelfs de gevoeligheid van de pedalen verminderd. Vooral in Engeland zijn de populair.
Iemand een idee of het nu wel of niet een voordeel is met onderbouwing?
64mm throttle bodie op II RS
Re: 64mm throttle bodie op II RS
Niet die van ebay kopen, tenzij van de juiste koper.
De gaskleppen moeten 100% sluiten en na aanpassing gecalibreerd worden.
Ik zou het iig niet bij de eerste beste onbekende op ebay willen kopen.
Het heeft alleen echt zin als je matched inlaat plaatst ( onderste bochtje en bovenste inlaat gedeelte waar je gasklep op komt) nu kan je extra lucht ook snel naar de cilinder.
Ik doe je een pbtje met gegevens, hun geleveren zelf de jawel 65mm gaskleppen;)
Let wel op dat je na montage de auto aan de clip moet hangen om je gasklep in te leren wat 0 positie is enzovoort.
- meks1980
182 heeft gematchte inlaat, en net of gaat helpen zo gasklep en klaar. ook moet hij weer gemapt worden
182 heeft geen matched inlaat.
Ph1: 46mm
Ph2: 46mm
Ph3: 48mm ( een van de modificaties voor de extra 10pk)
Foto: bovenste is matched en onderste is 182
Matched: 51mm, hierbij worden ze cnc gefreesd naar de grote van de pakking.
Dit samen met een 65mm gasklep ga je zeker merken, vooral vanaf onderin eerder en meer koppel beschikbaar.
Dit is ook een aanpassing die veel word gedaan op de clio 3 sports
Je ECU meet en regelt de AFR je merkt het wel degelijk zonder custom mapping.
Wil je er 100% profeit van nemen of je hebt nog andere aanpassingen gedaan is een custom mapping wel gewenst uiteraard
Ph1: 46mm
Ph2: 46mm
- MichelRSi
Mijn blok is er laatst in en uit geweest toen heb ik ook aan de garage gevraagd om me gasklep te kalibreren
Maar hij kon dat niet in het menu vinden ofzo?
- Niels v Dijk
Via de Clip moet het kunnen.
Heb zelf ook een Clip thuis en heb er al meerdere ingelezen
Misschien dat deze garage geen clip heeft?
Clio III RS 197 Luxe BlueDynamo
Met de clip kan het indd, of een snap-on of andere uitlezers die functie hebben betwijfel ik.
