hallo,
Ik heb een probleem met mijn clio, mijn ventilator van de kachel werkt helemaal niet meer.
Ik heb al een andere kachelweerstand geprobeerd, (dat ding met dat weerstandje) maar toen deed ie het nog steeds niet.
Wie kan mij helpen.
ventilator van de kachel doet het niet!!
Re: ventilator van de kachel doet het niet!!
Zekering nog heel?
Spanning op de blower motor en regel unit?
Komt er wel lucht uit de roosters of helemaal niks? En als je het blazen hoger zet, wat gebeurd er dan?
Erwin099
Zekering al geprobeerd.
Hij doet gewoon helemaal niks op geen enkele stand, als ik rij komt er wel lucht door de roosters, maar dat is puur tocht...
Erwin099
Weet iemand waar ik stekker 124 kan vinden zodat ik deze Door kan meten
Hij achterop het 'knoppen paneeltje' deze willen soms ook door smelten in loop van de tijd.
Dan kan je ook op de stekkers de spanning meten van dit paneeltje.
Tip, Radio met frame er uithalen dmv 4 torx losnemen, dan de sierstrip en daarna het paneeltje met de klok ernaast. op deze manier gaat het een stuk makkelijker
Stekkerblok van de blower motor door meten en doormeten de plek van de zekering. hiermee kan je kijken waar het probleem zich bevind.
- 12286 Weergaves
Laatste bericht door Clio_Waki
- 14558 Weergaves
Laatste bericht door Daphner
- 10768 Weergaves
- 10 Reacties
- 18802 Weergaves
- 14280 Weergaves
Laatste bericht door RomakL
