Temperatuur Clio RS Phase 1
Wat moet de temperatuur zijn op de meter van een Clio RS uit 2000? Hij komt bij mij maar ongeveer tot 2/4 en na een tijd stationair gelopen te hebben blijft hij net onder het midden hangen. Is dit normaal? Kan hem eventueel morgen even uitlezen met de OBD stekker via Torque wat de werkelijke temperatuur is.
MarijnRS
Re: Temperatuur Clio RS Phase 1
Heb dit bij mijn rs ph 2 ook gehad, rubber afdichting van de thermostaat was gedeeltelijk opgelost zodat de thermostaat niet volledig meer afsloot. Heb voor alle zekerheid ook de temp. sensor vervangen. Staat nu weer netjes op het midden.
Warmer stationair dan tijdens het rijden is eigenlijk altijd thermostaat gerelateerd. M.a.w.: zie boven
Bedankt! Dan wordt het de thermostaat met bijbehorende pakkingen vervangen. Is er een how to voor toevallig? Net even gezocht maar kan dit zo snel niet vinden.
- 11494 Weergaves
Laatste bericht door Khalidclio
- 19862 Weergaves
- 97791 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
