Maar het is er nog steeds
2.0 16v stottert in bochten en met optrekken
Masterdust
Re: 2.0 16v stottert in bochten en met optrekken
Ik heb alle scheurtjes dichtgekit om te kijken of het probleem verholpen zou zijn.
- meks1980
Nee dichtkitten helpt niet, vaak als er scheurtjes aanwezig zijn is hij te warm geworden. Zit ook niet op de ideale plaats std.
Als er scheurtjes in zitten is er ook kans dat er vocht bij is gekomen?
Clio RS 172
Masterdust
Was ik al bang voor. Hij heeft dus gewoon interne schade opgelopen.
Dan ga ik in ieder geval een nieuwe bestellen en kijken of het daarna opgelost is.
Hebben jullie nog ervaring met verschillende merken.
Er zit namelijk nogal wat prijsverschil tussen.
varieert van €31 tot €110
Zelf heb ik een Valeo op het oog die moet iets van €55 kosten
- meks1980
Geloof standaard sagem is, beru en valeo zouden goed moeten zijn
Masterdust
Heb een Facet besteld bij mijn lokale automaterialenzaak die was wel wat duurder maar wel vanmiddag binnen.
Als ik m via een webshop zou bestellen zou ik wel goedkoper uitzijn maar heb ik hem een dag later in huis.
Hoorde van de verkoper dat hij weleens problemen met Beru heeft gehad vandaar dat hij mij een Facet adviseerde.
Straks ophalen vanavond monteren en dan hoop ik dat mijn probleem verholpen is.
Masterdust
Helaas
Heeft niet geholpen, ik heb gelijk maar de inlaat er ff afgehaald en de kabels en bougies nagekeken.
Er zit in de kabels flink veel stofroest en op de bougies zelf al een roestende rand rondom dat witte steen gedeelte.
Dat terwijl ik de bougies 20000km geleden vervangen heb in Februari dit jaar.
De kabels zijn door mij nog nooit vervangen.
Ik denk toch dat ik het hierin moet gaan zoeken.
- meks1980
Jammer dat het niet de bobine was, maar nu je toch de inlaat eraf hebt kun je de bougies even checken of ze allemaal dezelfde kleur hebben.
Zat laatst al eens even te denken over dit topic. In bochten en met optrekken doet denken dat er iets "beweegt". Het is een grote gok, maar ik zou niet alleen de ontsteking aankijken maar ook eens de brandstoftoevoer (vuil in brandstoffilter/pomp/tank, tankontluchting enz.).
Gaat de auto echt stotteren als je met constante snelheid een bocht instuurt? Zo ja, doet ie het dan ook als je 'm stilzet en dan aan het stuur draait bij bijvoorbeeld continu ~3000 tpm?
Masterdust
Nee dat was in de beginfase alleen bochten en met optrekken.
maar nu is het gewoon constant onder de 3000rpm
ik kan er heel rustig mee rijden.
maar als ik het gaspendaal intrap dan gaat ie flink stotteren
Masterdust
Zelf zit ik toch aan iets met het ontstekingssysteem te denken.
Want als die wat gestottert heeft dan komt er af en toe ook een flinke knal uit de uitlaat.
Dan lijkt het mij dat er wel brandstof in de cilinder komt maar te laat verbrand wordt. (Of heb ik dit mis
Zonder (overvloed aan) brandstof inderdaad geen knal. Misschien houdt je auto gewoon van 30-er jaren films?
Je hebt het nu continu toch?
even een paar ideen.
Hangende injector of vochtige injector rail?
Timing verkeerd van de nokkenassen of de nokkenasversneller kapot?
- meks1980
Heb je hem ook al uit laten lezen? Hij start gewoon na 1x sleutel even om? Stinkt hij naar onverbrande benzine? Kan ook gewoon een draadbreukje zijn. Maar vaak als je 1maal iets hebt met franse auto's pfffffffffffffffffffffff zucht.
Masterdust
Start gewoon netjes, loopt goed stationair.
Injectoren zitten ook netjes aangesloten draadjes nagekeken maar kan niks geks ontdekken, geen vochtige rail ofzo.
Heb er toen naar laten kijken omdat er een kleine tik in de motor zit en dit scheen de nokkenasversneller wel te zijn die je hoorde.
Maar dat dit zomaar spontaan in een keer optreed lijkt mij stug dat het daaraan ligt.
Heb nu nieuwe bougiekabels en bougies besteld even en die komen vandaag of morgen binnen. Dan even kijken of het verholpen is en anders moet ik verder zoeken.
Ja franse auto's inderdaad... maar ja met VW heb ik ook helaas geen goede ervaringen mee...
Masterdust
Jeej!
Het is weer opgelost!
Ik heb de bougies en de kabels vervangen.
Denk zelf dat de bougies kapot zijn gegaan omdat de afdichting van de kabels niet meer helemaal goed aansloot, en dat daarom vocht bij de bougies is gekomen.
Zo na flink wat speurwerk is het uiteindelijk opgelost en kan ik van de kerst gaan genieten :D !
- meks1980
Fijn om te horen dat het opgelost is
Kan je je gedachten op kerst zetten indd!!!
Top, fijn dat het is opgelost! Dit is er wel 1 om te onthouden.
Clio RS 172
- 11 Reacties
- 17843 Weergaves
- 6000 Weergaves
Laatste bericht door martl20
- 8713 Weergaves
- 5654 Weergaves
Laatste bericht door Naat88
