De kachel van mijn clio 1.4 1995 wordt niet warm. Heeft iemand suggesties om deze storing te verhelpen?
Ik ben al aan het doorspoelen geweest. Dus zit er geen verstopping.
Kachel temperatuur
Re: Kachel temperatuur
stel jezelf eerst even voor als je wil
Voorstellen wordt op prijs gesteld, is niet verplicht
Hoe heb je doorgespoeld? Alleen de kachelradiator of je hele KVS systeem?
De slang naar de radiator is vrij dun, en uit de radiator spoel je een echte verstopping niet zo maar even weg. Dan moet je tegen de stroomrichting van de KVS de radiator doorspoelen.
Klopt Arjan, maargoed vaak is het een eenmalige wanhoop post, zie de how to die ik geschreven heb waar geen enkele reactie op gekomen. Vandaar mijn reactie alvorens ik weer een heel verhaal stap voor stap neerzet
hill0753
Mijn naam is Willem Hillenaar en ben een liefhebber van alle auto,s Ik ben sinds November met pensioen.bassyyyy schreef:stel jezelf eerst even voor als je wil
Ik heb voor mijn vrouw een renault clio waar ik de verwarming niet van aan de praat krijg.
Ook na heftig doorspoelen waarbij de radiateur en de thermostaat meegenomen is werkt de kachel nog steeds niet.
Zit er soms nog iets tussen zoals een afsluitertje of iets dergelijks.
Zo niet dan denk ik dat de kachelradiateur vervangen moet worden, allen is de vraag hoe?
dat is nog best een klusje, het dashboard moet er namelijk voor uit. ik weet niet waar u woont, maar ik heb aardig ervaring met dit type clio. en weet precies hoe en wat er los moet .
stap 1 : bovenkap dash loshalen, 5 schroeven, 3 boven bij de ruit en 2 bij de portieren thv luchtrooster
stap 2: stekkers ontkoppelen, linksvoor en rechtsvoor bij de voorruit, en de massa links en rechtsonder onder de plastic afdekkap van de dorpel.
stap 3: demonteer eerst je stuur, dan zit er in het midden van het dashboard een pen met daarover een plastic klem, deze eraf trekken in de richting van de voorruit.
stap 4, onder de "tunnel", in het verlengde van de radio, zit de "voet" van het dashboard vast met een bout 13. draai deze los, makkelijkste is hiervoor even de tunnel verwijderen, 4 schroeven, asbak eruit en stekkers van de 12v en cv ontkoppelen en pookzak even eruit wippen en iets draaien zodat je het paneel eruit kan pakken.
stap 5: links en rechtsonder thv de deurvanger, zit een moer uit mn hoofd dop 15. draai deze los.
stap 6: nu kun je bij de pedalen goed de kachelradiateur zien zitten. deze zit of met schroeven of geklemd, zorg er wel voor dat het meeste koelwater eruit is anders wordt het een zooitje.
stap 7 : nieuwe erin en in omgekeerde volgorde weer monteren.
mocht je in de buurt van almelo wonen dan wil ik je best een keer helpen.
gelukt ?
- 8937 Weergaves
Laatste bericht door Clio_Waki
- 10950 Weergaves
Laatste bericht door hipy
- 7897 Weergaves
Laatste bericht door Khalidclio
