Kapotte (gescheurde) stoelhendels
Mieke
Hoi,
Zowel links als rechts zijn mijn stoelhendels kapot. Weet iemand 2e hands voor mij? Ik heb een Initiale.
Groetjes Mieke
Groetjes Mieke
hostler
Re: Kapotte (gescheurde) stoelhendels
Is het echt de plastic hendel of de kabel in de rugleuning? Die willen nog wel eens knappen, zelf ook gehad. Kabels zijn te bestellen bij Renault of je kunt ze bij hun laten vervangen.
edit: zou er dan ook geen 2e hands kabel in zetten, anders ben je zo weer aan de beurt
- Sp33dFr34k
Zijn bij mij ook beide kapot geweest, 2ehands zou ik ook niet aanraden, kosten nieuw iets van 15eu per stuk!
Handig om te weten of het gaat om de handels om de rugleuning naar voren te klappen (3-deurs), dan kan het om de kabel gaan.
Of is het de handel aan de voorkant van de stoel om de stoel mee naar voor-, achter of omhoog-, omlaag te stellen?
- goodje
- über forummer
Welkom Mieke,
weer een gevalletje van wat vragen ze nu eigenlijk!
Maar zoals ik hem lees bedoel de steller de hendels en niet de kabel, volgens mij.
Ik denk nou juist dat de handels bedoeld worden om de rugleuning te verstellen.
Die heb ik al eens vaker gescheurd voorbij zien komen.
Dit houd ik even in de gaten in mijn clio is 1 Vd handels ook kapot...
hostler
@thereaper, welke hendel heb je het over :P
Op de sloop vind je ze vast wel en anders bij de Renault dealer.
In dat geval is het een kwestie van je "dopje" er af wippen met een schroevendraaiertje om vervolgens het hendeltje er af te halen. Een kind kan de was doenduck schreef:Ik denk nou juist dat de handels bedoeld worden om de rugleuning te verstellen.
Mieke
Het zijn echt de hendels ( handels?) om de stoel naar voren te klappen, ze zijn inderdaad gescheurd. Maar best mogelijk bij de Clio dat als ik eenmaal nieuwe hendels heb vervolgens een draad gaat knappen
Ze zijn er al af...
Bedankt voor de tips.
hostler
Als het draad er nog goed uit ziet zou ik hem persoonlijk niet vervangen.
@hostler, het is de handel om de rugleuning te verstellen.
ik heb nog niet op de sloop gekeken, en zal dat zeker eens doen
- Sp33dFr34k
Die dingen zijn van plastic en zijn gedoemd om kapot te gaan, daarom lijkt de sloop mij niet zo'n goed idee.
hostler
Als je ze van de sloop haalt kan het zijn dat ze nog jaren meegaan. Daarnaast kost het vaak geen drol :P
