Beste clioclubbers,
Mijn schoonzus heeft een Clio 2.1 1.4 16v uit 2000 of 2001 met iets over de 200.000 op de teller. Afgelopen week was haar koelvloeistof compleet uit het reservoir verdwenen en stond ze dus aan de kant. Check bij de Renault garage doet hen vermoeden dat het de koppakking is. Waterpomp is doorgemeten en het systeem lekt niet. Er is ook nergens koelvloeistof terug te vinden onder de auto ofzo.
Nu heeft zij deze auto een half jaar geleden gekocht bij een garage (merkloos), met 3 maanden garantie (bijgekocht) en de afspraak dat de auto compleet nagekeken zou worden voordat hij verkocht werd. De Renault-garage meldt vervolgens dat het probleem niet in 6 maanden ineens ontstaan kan zijn en dat dit bij de vorige garage al wel te zien moet zijn geweest. Hier is echter niets over gemeld.
Wat vragen:
- Moet een garage dit inderdaad al eerder gezien hebben?
- Op wat voor kosten moet er gerekend worden bij het vervangen van een koppakking? (schoonzus was zo pissed dat ze de auto weer meegenomen heeft zonder een prijsopgave te vragen....)
- Moet de distributie (2,5 jaar geleden vervangen) ook vervangen worden bij het vervangen van de koppakking?
Alvast bedankt voor de reacties!
Mvg,
Bart
Koppakking --> kan dit al eerder gezien zijn?
Re: Koppakking --> kan dit al eerder gezien zijn?
Nee. Het zou wel kunnen maar is niet te bewijzen, de pakking kan in veel kortere tijd dan 6 maanden kapot gaan. Het moet dan bij de verkoper bekend geweest zijn dat de auto koelvloeistof verbruikt en daarop al een diagnose is gesteld dat het aan de koppakking zou liggen. Je kan natuurlijk altijd proberen of de verkoper je alsnog tegemoet wil komen met de reparatie, gedeelde kosten o.i.d.
Paar uur werk en onderdelen, zal per garage wel een verschil in zitten. Daarbij is het de vraag hoe kleppen en cilinders er uit zien nu alle KVS er door gegaan is. Dat kan extra kosten betekenen wat je pas kan zien als de kop er af ligt.
In principe: Ja. Wanneer de koppakking vervangen wordt gaan de nokkenassen los en dus ook de distributieriem. Met al 2,5 jaar gebruik is het risico op breuk van de riem bij opnieuw opspannen door her-montage te groot waardoor je ernstige motorschade kunt krijgen.
Bedankt voor de reacties!
Bovenstaande uitleg is erg duidelijk.
Tevens via pb bericht gehad van Henny, dus ook dat contact is gelegd.
Topic kan wat mij betreft dicht, de rest komen we wel aan uit.
Tijdloos, zo'n clio.....
