Radio Update List Aux aansluiten
goldnigga
Bericht door goldnigga »
Mannen ik heb een Renault Clio 1.6 uit 2007 met een Update list radio en het volgende kabeltje in bestelling , dat moet ik dan toch zonder problemen werkend krijgen
bvd voor het meedenken
AfbeeldingAfbeelding
____________________________________
Renault Clio 1.6 16V 110 5-DRS EXCEPTION
goodje
Re: Radio Update List Aux aansluiten
Bericht door goodje »
Welkom..
Heb je aan de achterzijde de ruimte om deze kabel aan te sluiten, is kans ook groot dat het werkt.
goldnigga
hoe bedoel je dit ? de kabel moet toch aan de achterkant met de groene stekker erin ? vraag is volgens mij hoe krijg ik de stekker naar de voorkant ben bang ergens bij handschoenenvak een gaatje boren
goodje
Dat denk ik ook, maar vraag jou heeft deze radio wel deze aansluiting aan de achterkant?
goldnigga
oh oke , neem aan van wel aangezien het een update-list radio is, ga maandag de auto halen bij de dealer (mijn oude clio MTV inruilen )
@ goldnigga : Ik heb je quote's verwijderd, is in dit geval niet nodig en maakt alleen maar dat elk bericht er (onnodig) 2x op staat.
Da Freeze
Bericht door Da Freeze »
Hoi goldnigga, waar heb jij die kabel besteld?
goldnigga
ergens in china heeft geloof ik 2 weken geduurd weet adres niet precies meer maar je kan hem hier ook bestellen http://nl.aliexpress.com/item/3-5mm-MP3 ... 63659.html
Da Freeze
Dit filmpje omschrijft perfect wat jij wilt gaan doen :)
Zelf wil ik een DAB radio met bluetooth inbouwen, maar de stuurbediening moet wel blijven werken. Dat heeft kennelijk nogal wat voeten in aarde, want aan aftermarket radio heeft kennelijk geen directe stuurbedieningsingang. Hiervoor heb ik deze website gevonden, maar een adapterkabeltje is nogal aan de prijs.
http://www.autoshopdetijger.nl/stuurbed ... -2893.html.
goldnigga
even een update, ik heb dus het kabeltje wat ik in de 1e post heb vandaag eraan gezet in 10 seconden kreeg hem ook nog langs de achterkant zo in het handschoenenvak en gelijk werken, perfect en dat voor een paar euro , dank voor alle info mensen
goodje
Super dat het werkt, maar misschien ook spanning voor de iPhone aanleggen anders is die wel zo leeg?
goldnigga
heb gewoon een dubbele usb in mijn sigarettenaansteker zitten en daar zit mijn LG G3 in met routeplanner en muziek , helemaal super zo !
