TPMS - Tire Pressure Monitoring System
Vertrokken: 9332
Bericht door Vertrokken: 9332 »
Zoals hier wel eens eerder besproken, wordt het vanaf 1 november verplicht dat nieuw geleverde auto's in Nederland beschikken over een vorm van bandenspanningscontrolesysteem. Modellen die na 1 november 2012 geïntroduceerd zijn (bv. de Captur en de Twingo III), moeten dit verplicht al aan boord hebben, maar helaas is de Clio IV van vóór die datum.
Wat ik me nu afvraag is welke variant Renault hanteert, direct TPMS of indirect TPMS.
Direct TPMS werkt met sensoren in de banden/ventielen, indirect TPMS werkt met de rolomtrek i.c.m. de ABS/ESP sensoren. In het tweede geval zou dit voor bestaande modellen wellicht met een software-update geactiveerd kunnen worden. In het andere geval zou je daarvoor extra hardware moeten (laten) installeren.
Weet iemand toevallig al welk systeem er op de Clio gebruikt wordt? Op het forum lees ik al dat leveringen vertraagd zouden zijn door dit geintje en googlen op "Clio IV TPMS" levert wat hits op van sensoren, maar dat vind ik allemaal lichtelijk in-concreet.
Zelf heb ik de vraag vandaag ook even bij een medewerker van de dealer neergelegd en die zou even voor mij nagaan of er voor de bestaande Clio's mogelijkheden zijn. Ik kan me persoonlijk niet voorstellen dat er ingrijpende wijzigingen aan de auto nodig zijn om dit mogelijk te maken, dan zouden ze het net zo makkelijk vanaf introductie kunnen meenemen.
Re: TPMS - Tire Pressure Monitoring System
Bij de Captur is het met ventielen waarin sensoren zitten.
Dat is overigens het systeem wat Renault al jaren gebruikt.
Heb je het niet? Wees blij. Is je bandenspanning koud perfect kan je na een stukje rijden zomaar "bandenspanning controleren" krijgen omdat de druk nét boven de bovendruk is gekomen. Het verteld je niet of een band zacht is of juist te hard, alleen dat de druk niet goed is. Setje extra wielen is lastig aan te komen (bijna alleen via de dealer) de ventielen met sensoren zijn kwetsbaar en kostbaar en het is redelijk storingsgevoelig.
Vertrokken: 9332
Ik vermoed dat de Clio dan ook met dat systeem zal werken. Ik ken het gevoelige/kwetsbare directe systeem nog van de Megane II van mijn ouders, volgens mij destijds (2003) één van de eerste Renault modellen met dat systeem, toen ook al geen groot succes.
Ik hoopte daarom een beetje op een indirect systeem, aangezien dat met een software update ook op een bestaande Clio te realiseren zou zijn én omdat dat systeem een grotere marge heeft vanwege de indirecte meting.
Ik had het op de Scénic. Zelf geen last mee gehad, behalve dan af en toe gerotzooi met de banden op de juiste spanning krijgen zodat je geen gezeur van het systeem krijgt. Met de Clio staat de spanning altijd 0.3 hoger dan geadviseerd maar dat kan dus niet met zo'n systeem. Tenzij je het anders inleerd natuurlijk. Wat wel weer handig is dat een set wielen met winterbanden maar één keer op de auto moet worden ingeleerd om de sensoren te herkennen. Daarna herkent het systeem de wielen bij wisselen waardoor je ze simpel zelf kan wisselen. Sloop je een ventiel zit je wel met de gebakken peren...
Togira
Bericht door Togira »
Er zit toch al een controle systeem op de Clio? Als ik bij mij door het menu blader kom ik inleren bandenspanning tegen. Of begrijp ik jouw vraag niet. :huh:
Vertrokken: 9332
1) Welk menu?
2) Ben er vrij zeker van dat het op de mijne niet zit. Staat ook niets over in het instructieboekje. Ik zie in het levertijdentopic dat de jouwe zeer recent is geleverd. Kan me voorstellen dat Renault vanaf zekere datum voor de Nederlandse markt mét is gaan uitleveren, vanwege de peildatum van 1 november. Ik heb de mijne al sinds 29 augustus.
rickster
Bericht door rickster »
Op die van mij zit het ook. Deze was 17 oktober uitgeleverd. Volgens de dealer was dit een van de clio's die dit systeem had. Het zit overigens in het ventiel.
Togira
In het menu die je via de ruitenwisserhendel kan bedienen.
Zie de e-guide van Renault
Robin5757
Bericht door Robin5757 »
Als je wilt weten of je tpms hebt..
Beweeg met beleid het ventiel naar links of rechts, voel je een tikje dan heb je ze.. Als hij vrij kan bewegen dan niet;)
Of je kijkt naar de rood, geel, groen of zwarte ring op het ventiel. Daar kan je ook aan zien op welke plek op de auto het wiel hoort.
Robin5757
Dat hebbe de nieuwe ventielen niet arjan.. Is gewoon een rubber ventiel met sensor
Terug naar “Clio 4 Onderstel/wegligging (vraag & antwoord)”
