Gisteravond kwam ik er achter dat de zitting van mijn achterbank los zit. aan de rechter kant (bijrijderskant) kan ik die zo optillen. Aan de andere kant zit ze wel vast.
Iemand een idee hoe dat mechanisme werkt? Is dat zo vast te zetten, of moet ik toch echt weer naar de garage ermee?
Simon
Zitting achterbank
- s_jansen66
Re: Zitting achterbank
Zit geklikt, kijk ff aan de andere kant hoe het zit.
- s_jansen66
Gefixt. Bedankt! Na wat geklooi heb ik ze eerst he;emaal los gemaakt en toen was pas de "kliklocatie" zichtbaar.
Als de bank er toch uit geweest is dan kun je me misschien vertellen of er nog ruimte onder de bank is voor een subwoofer. Zie dat namelijk als beste plek maar weet niet of er ruimte is.
- s_jansen66
Ik weet niet hoe groot je sub-woofer is, maar volgens mij is er niet echt ruimte voor daar. Als ik me goed herinner zit die bank direct op het plaatwerk geklikt.
SUB onder bank kan niet; 0 ruimte.
Is trouwens wel een constructie apart, de zitting van de achterbank. Na het volledig uitnemen van de zitting is het met het doorvoeren van de gordelhouders een heel geknoei om alles weer op zijn plek te krijgen.
- s_jansen66
Inderdaad! Waarom had je hem er trouwens helemaal uitgenomen? Ik was zelf zo onhandig om er te hard aan te trekken toen ik de andere kant ook losmaakte om alles goed te bekijken.
De zitting had ik losgenomen voor het doorvoeren van een kabel naar de kofferbak. Deze kabel heb ik langs de originele kabelboom gelegen die onder de kunststof dorpels loopt. Het leek mij iets meer ruimte te geven om te kunnen werken. Dit was ook zo maar toen de zitting weer op zijn plek moest begon dus de uitdaging van het terugplaatsen.
