heeft er iemand toevallig op dit forum het intervallenschema voor een renault clio 2 phase 2 1.5dci 65 pk van 2004 ?
Heb deze auto meer als een jaar geleden gekocht en kan niets terug vinden van wanneer en hoe deze auto op onderhoud zou moeten.
Wel heb ik direct bij aankoop een onderhoud gegeven ( olie , filters etc ) maar nu we jaartje verder zijn zou ik toch graag zelf het onderhoud willen uitvoeren en weten welke olie er in moet en wat er allemaal aan moet gebeuren.
onderhoudsintervallen 1.5 dci
Re: onderhoudsintervallen 1.5 dci
bedankt !
toevallig ook enig idee hoe het zit met de versnellingsbak olie ?
Wordt bijna nooit vervangen, alleen wanneer er een reparatie aan de bak is en zover ik weet is daar ook geen voorschrift voor.
oke hartelijk dank.
toevallig ook enig idee wat voor olie er in moet ? vermits ik het boekje niet heb heb ik er geen gedacht van.
Bij het vorige onderhoud is er 10w40 ingegaan
dus 5w40 of 0w40
Kan het dan eigenlijk kwaad dat er nu 10w40 in zit ?
Als ik aan de auto ga werken, maak ik een lijstje van dingen die ik nodig heb en dan ga ik naar Brezan (of een andere automaterialen winkel). De mensen achter de balie weten allemaal precies wat jou auto nodig heeft. Je vraagt om olie en je krijgt precies het type mee wat optimaal is voor jou auto. En vaak adviseren ze daar nog wel bij dat je bijvoorbeeld ook het filter moet vervangen oid.
blijkbaar moet er dus echt wel 5w40 in...
Snap niet goed waarom de garage er dan 10w40 in heeft gedaan ?
Kan ik nu ongestraft binne x aantal km 5w40 olie erin doen of beter niet ?
In ieder geval niet om bij te vullen. Hou het dan op 10w40. Die is wat dikker dan 5w40 en kwaad kan het niet. Ga je de olie verversen kan je er 5w40 in gooien.
- 7825 Weergaves
- 11692 Weergaves
- 6153 Weergaves
Laatste bericht door Luuth
