Vandaag mooi tijd gehad om mijn elektrische ramen in te bouwen, te beginnen met de bestuurderskant. Ik had een mechanisme op de sloop gevonden die er goed uitzag. De kabelboom die ik had, had de draden naar de stekker voor de motor afgeknipt dus ik heb een stekker met een stuk kabel uit de sloper meegenomen.
Draadjes met elkaar verbonden maar geen enkele reactie.
Toen maar de andere kant gedaan waarvan ik wist dat hij werkte. Verrassend genoeg duurde het langer om de stekker voor de CV los en er weer in te krijgen dan het mechanisme om te wisselen. Deze werkt nu 100% van zowel passagiers als bestuurderskant.
Nu ben ik eens gaan meten bij de schakelaars en ik krijg bij de bestuurders schakelaar geen spanning. Er zitten 2 pinnetjes op de stekker waarvan ik 1 12v meet wanneer ik de verlichting aanzet. De overige 3 geven geen spanning. Bij beide stekkers voor het passagiersraam meet ik wel 12v.
Is de stekker voor de bestuurderskant gewoon stuk?
Geen spanning op schakelaar e.ramen
Re: Geen spanning op schakelaar e.ramen
Misschien wel handig om de oplossing te plaatsen
Voor andere mensen met wellicht een soortgelijk probleem.
- Eric92
Er misten 2 van de 5 pinnetjes
Nieuwe kabelboom gehad en klaar.
Renault Clio 1.2 RN ('99)
