Functionaliteit activeren
pmeister
In andere auto's kon je nog weleens niet-betaalde, maar wel aanwezige, functionaliteit activeren middels de boordcomputer, via een vriendelijke dealer bijvoorbeeld. Dit omdat de regensensor of lichtsensor standaard ingebouwd was, alleen had je het niet binnen je optiepakket zitten (betaald).
Is dit bij de Clio 4 misschien ook zo? Ik heb zelf namelijk de lichtsensor en regensensor niet, maar heb daar achteraf eigenlijk spijt van.
Re: Functionaliteit activeren
Dan moet je ook de sensor zelf hebben. Die zit ingebouwd in de voet van de binnenspiegel en kan je aan de buitenkant herkennen door een ongeveer 1x1,5 cm grote uitsparing in het zwarte deel van de voorruit waar de spiegelvoet tegenaan geplakt zit. Zeer waarschijnlijk heb je de sensor niet en kan je dus wel laten activeren in de UCH (rekeneenheid) maar dan nog werkt het niet.
Bats
Kom net bij de dealer weg; gevraagd of het selectieve openen (alleen bestuurdersdeur bij 1x en alles bij 2x op openen klikken) aangezet kon worden. Gaf aan dat het niet mogelijk is.
Tja, als een dealer zegt dat het niet kan wil dat niet zeggen dat het onmogelijk is. Bijna iedere dealer zegt dat tunen van de motor niet kan, maar er zijn forumleden genoeg die het tegendeel bewijzen.
OP mijn sleutelkaart werken de knopjes klep ontgrendelen en follow me home verlichting niet, ik heb een Night & Day versie. Is dit normaal?
Follow me home verlichting houdt in dat je interieurverlichting moet gaan branden, niet de koplampen wat vaak gedacht wordt! En als je klep ontgrendeld moet je deze wel met de knop nog openen, hij springt niet gelijk los. Ik weet niet of het bij jou zo wel werkt?
Beide werken niet. Bij mijn Mégane ging zowel de interieurverlichting als de koplampen branden. Wat betreft de achterklep snap ik dat deze alleen ontgrendeld en niet los springt.
Maargoed beide werken niet, toch eens vragen bij de dealer.
- Age
Bij mij zijn het wel de koplampen die dan een x aantal seconden blijven branden. (ik heb de optie uitstaan) Volgens mij is dat juist de Follow Me Home verlichting. Dat een donker garagepad nog even verlicht wordt tot dat je binnen staat.Arjan schreef:Follow me home verlichting houdt in dat je interieurverlichting moet gaan branden, niet de koplampen wat vaak gedacht wordt!
Interieurverlichting laten branden heeft dan niet zoveel nut.....
Bij mij gaat ook alleen de interieur lamp branden. Jammer dat koplampen niet gaan branden bij de Follow Me Home verlichting.
Clio IV TCe 90 Expression | Blanc Glacier | Pack Introduction | 16" Passion Noir | ext. Rouge | int. Elegance
Ik had ook graag gewilt dat de koplampen zouden branden.
antwoord van me dealer was.
" alles is mogelijk, als je maar betaald"
oftewel , er moeten kabels (om)gelegd worden, dit kan niet software matig.
Dat vind ik wel een erg slechte marketingtruc Arjan. Dit is trouwens geen verwijt aan jou adres.Arjan schreef:Follow me home verlichting houdt in dat je interieurverlichting moet gaan branden, niet de koplampen wat vaak gedacht wordt! En als je klep ontgrendeld moet je deze wel met de knop nog openen, hij springt niet gelijk los. Ik weet niet of het bij jou zo wel werkt?
Een follow me home functie waarbij de koplampen niet gaan branden is GEEN follow me home functie. Volvo had vroeger een commercial met het follow me home systeem. Hierbij bleven de koplampen een tijdje branden zodat je zicht hebt buiten de auto.
Dat de interieurverlichting blijft branden is alleen handig om na het uitschakelen van de auto je spullen nog even bij elkaar te zoeken voor je uitstapt. Dat heeft waarschijnlijk een andere naam dan follow me home.
Maar ja, wat is de definitie van follow me home? Als ik naar de Knightrider kijk, betekend follow me home dat de auto achter je aan rijd.
ja maar dat het licht aangaat zodra je de motor uitzet gaat automatisch.(en dat is dan wel weer handig)
maar wat is dan het nut van de knop op je AB om de interieur verlichting op afstand aan te zetten?
Vertrokken: 9332
Renault maakt onderscheid tussen follow me home en het knopje op de afstandbediening. Follow me home heb ik op mijn Twingo. Als ik het contact afzet en een grootlichtsignaal geef, gaan mijn dimlichten voor 30 seconden aan en blijven ook aan als ik de auto op slot zet.. Dat is follow me home en die functie zit niet op de Clio.
Het knopje op de card schakelt alleen de interieurverlichting in, om bijvoorbeeld je auto makkelijker terug te vinden in een parkeergarage. Bij mijn weten adverteert Renault dit nergens als follow me home en ook de handleiding noemt het niet zo. Dus rustig aan, alle leden die zich hierboven druk maken daarover, je bent niet opgelicht of verkeerd voorgelicht, de spraakverwarring over de term follow me home is hier ontstaan
Het zou natuurlijk fijn zijn als koplampen of DRL zouden gaan branden, dat is wel waar.
En hier de oplossing voor follow me home!
https://www.xenonlamp.nl/coming-home-module
heb hem zelf niet, maar dit lijkt me fantastisch!
En dan heb je zelf de keuze of je je leds aan zet of je lampen.
Iemand wel al ervaring hiermee? Is het makkelijk in te bouwen?r0bb3rt schreef:En hier de oplossing voor follow me home!
Beetje afhankelijk van je eigen kunnen.
Tsja, als ik deze handleiding zie. Moet het niet al te moeilijk zijn.
Mijn dealer geeft aan dat dit systeem niet geschikt is voor Clio. Er zit blijkbaar toch iets van canbus systeem of netwerk in.
- 14486 Weergaves
Laatste bericht door motowerff
- 14122 Weergaves
- 8384 Weergaves
Laatste bericht door Willemluijendijk
