Uitgelezen fout df308
- meks1980
hallo
titel zegt het al, ik heb mijn clio rs van 2002 uit laten lezen omdat hij onderin geen vermogen meer heeft. nu kwam eruit df 308 magneetklep inlaat dubbele functie. weet iemand wat bedoeld word hiermee?
is dat toevallig de pomp die in de wielkast achter de koplamp zit bijrijderskant?
mvg meks 1980
mvg meks 1980
- meks1980
Re: Uitgelezen fout df308
Inlaatdruk is stationair rond de 44 kpa hoort dit niet meer te zijn, omdat er dan veel vacum moet zijn en bij volgas stuk minder?
- meks1980
Schijnt de klep te zijn die standaard op de slang zit naar het luchtfilter, maar schijnt geen problemen te geven.
Zomer / winterstand. "Vroegâh" draaide je zelf de pijp van de inlaat op zomer of winterstand om meer of minder koude lucht te krijgen. Ik denk dat dan dat wordt bedoeld met "dubbele inlaat functie". Die moet dan in de inlaatbuizen naar je filterhuis zitten. Eigenlijk nooit op gelet of naar gezocht maar dan zit daar natuurlijk een stekker aan dus zal niet moeilijk te vinden moeten zijn.
Daniel de Rijke
Bij een rs phase 2 zit hij achter je mistlamp aan de bestuurderskant, de claxon zit er aan vast.
Formaat van een redbull blikje
- meks1980
was al duidelijk, alleen hoort hij een foutcode te geven als hij is verwijderd?
Daniel de Rijke
Neen, althans bij mij nog nooit foutcode gegeven sinds hij verwijdert is
- meks1980
oke! dus dan zou het toch daaraan kunnen liggen dat hij beroert rijd in lage toeren. alleen hoe kan hij ineens storing gaan geven
weet je misschien ook wat ik zou kunnen doen eraan?
mvg meks1980
mvg meks1980
MarijnRS
Ik weet niet of je die magneetklep nog hebt liggen, maar anders eens terugplaatsen en kijken hoe het dan gaat?
- meks1980
Hij heeft er nooit op gezeten sinds ik hem heb, en altijd goed gereden.
- meks1980
Zal toch eens een topic bij gevraagd proberen, dus bij deze zoek ik zo'n klep. Ik wil toch wel die fout eruit hebben
MarijnRS
Joh heb je niemand van het forum in de buurt, kun je het iig proberen alvorens een klep aan te schaffen. Dan weet je het meteen!
Trouwens, je bent van harte welkom om hem bij mij ff te proberen, woon in zeeuws vlaanderen.
- meks1980
Hallo ik woon in Ridderkerk haha.. En wil die klep toch wel hebben, niet alleen proberen
Vind het heel vriendelijk van je hoor
alleen de afstand.
Laatst gewijzigd door Arjan op 20 jun 2014 01:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, reageren graag via "snel reageren" of de Reageerknop
- meks1980
Heb de klep besteld via ebay, nu kijken of het probleem over is als ik hem binnen heb. Zal het even melden weer
- meks1980
Nou klep nooit binnengekregen meerdere malen geprobeerd. Maar was niet het probleem! Bleek aan injectoren bobine te liggen
Topic gesloten!
Topic gesloten!
- 6173 Weergaves
- 5206 Weergaves
Laatste bericht door MarianoClio
