jbl p560c speakerset aansluiten
sneakermonyet
Bericht door sneakermonyet »
Ik heb vandaag mijn nieuwe speakers ontvangen en wou deze graag gaan installeren alleen had een paar vraagjes.
Hoe demonteer ik tweeters krijg het kapje er wel af maar krijg de tweeter er dan niet uit.
Hoe krijg ik het dashboard kastje eruit ?
Iemand ervaring met het aansluiten van de jbl p560c ?
ze worden niet rechtstreeks op de kabels aangesloten die er nu in liggen zou ik die ergens gewoon kunnen doorknippen en dan verbinden met de versterkers?
Het gaat om deze set.
Re: jbl p560c speakerset aansluiten
Je kan makkelijker de bovenplaat van je dash losmaken. Dan kom je ook makkelijker bij de kabeltjes achter de radio ;)
How To: https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 103&t=6126
De plaatjes missen, ik zal eens kijken of die ergens heb opgeslagen.
Leon77
Bericht door Leon77 »
Heel mooi setje!
Wat bertreft het aansluiten zou ik niet zomaar in kabels gaan knippen, en is waarschijnlijk niet eens nodig, wat jij namelijk bedoelt met versterkers zijn denk ik de filters, als het tenminste om de kastjes op de foto gaat? zo niet dan heb ik niks gezegd :oops: in dat geval kun je gewoon netjes de draden van de originele speakers daarop aansluiten en dan verder naar de tweeter en de andere speaker, dat kastje kun je dan vlakbij de plek van de originele speaker plaatsen, of ergens tussen de tweeter en speaker in net waar je een mooie plek kunt vinden. Vaak zijn er ook wel stekkers verkrijgbaar om van de originele speaker bedrading naar twee losse draden te gaan, op die manier hoef je niks te knippen.
sneakermonyet
:thumbsup: Bedankt voor de How to !
Bedoel inderdaad de filters, dan zou ik even moeten kijken hoe ik kabels vanuit de deur weer naar binnen zou kunnen trekken .
sneakermonyet
Vandaag de bovenplaat er even af gehad met behulp van de how to was dit heel goed te doen :thumbsup:
Is het mogelijk om de tweeters uit het houdertje te halen? anders zou ik niet weten hoe ik de nieuwe moet plaatsen..
De ''in'' op de filters moet ik daar gewoon de plus en min van de tweeters + speakers in doen of alleen van de speakers?
dit weekend maar even kijken hoe ik de bekabeling het beste kan gaan leggen.
d-passion
Bericht door d-passion »
Ja op in moet je de kabels vanuit auto/versterker,
En dan staat er op dat filterkastje ook op waar de tweeter en waar de woofer output in moet.
Je grootste zorg is hoe je de deur in of uit gaat.
Ben hier zelf ook al ff mee aan het pielen geweest, maar ik krijg het ook niet naar mn zin eigenlijk haha.
Mijn stijl is geen stijl,
Geen stijl is ook stijl,
Ergo ik heb stijl :lol:
sneakermonyet
Klopt daar heb ik ook even snel naar gekeken hoe ik de kabels door de deur haal, daarom dacht ik er aan om ze ergens door te knippen en dan in dan de originele kabels aan te sluiten op de filters zodat er geen nieuwe door de deur heen hoeven.
tweeter kabels + speaker kabel dus beide op '' in '' aansluiten ?
d-passion
Nee niet op in.
Meestal staat er iets van TW en WF op ofzoiets. (tweeter en woofer dus)
sneakermonyet
Dat klopt maar had het over de input niet over de output.
Hoe heb jij de kabels nu vanuit de deur naar binnen ?
d-passion
Tjappie tjoening style :laugh4:
Deur rubber losgerokken, tussen het deurpaneel en de deur door :blabla:
sneakermonyet
Heb de woofers er in alleen weet ik niet hoe ik de tweeters moet monteren iemand een idee?
Ik heb de kabels van de speakers achter de radio doorgeknipt en doorverbonden naar de filters .
op deze manier heb ik zelf geen kabels door de deur heen hoeven trekken.
achter de airbag en het dashboard kastje de nieuwe kabels .
kabels in het dashboard kastje.
de filters en mediabox vast gezet met klitterband in het dashboardkastje.
p.s Arjan nogmaals bedankt voor de how-to was super goed te doen om zo overal bij te komen en een mooie plek te vinden voor de nieuwe kabels :thumbsup:
Leon77
Is het misschien mogelijk om met de bestaande kabel die de deur ingaat een hulp draad naar binnen te trekken waarmee je dan weer twee draden terug kunt trekken de deur in?
d-passion
Door het rubber bedoel je??
Zou mogelijk zijn, al moet er dan wel een gat in de stekker geboord worden.
En dat durfde ik niet aan met cdv elec ramen+spiegels.
1 kabel slopen en alles kan naar de knoppe zijn.
Andere optie is zelf pennen in de stekker plaatsen om op aan te sluiten.
Maar dan kun je net zo goed de originele kabels ff een knipje geven.
