Parkeersensoren voor & achter
Dappie
Bericht door Dappie »
Ik heb een nieuwe clio en wilde graag parkeerhulp inbouwen (of het echt nodig is weet ik niet maar het inbouwen alleen is al leuk).
Via ebay vond ik een setje witte sensoren (mooi voor een meegespoten bumper) en nu ik toch bezig was heb ik ook een setje zwarte sensoren besteld om voor in te bouwen (naast de grill).
Het aftekenen van dat soort dingen (voordat je gaat boren) is een precies klusje want een verkeerd geboord gat schiet je niets mee op.
Ik heb de auto waterpas gezet (op een parkeerplaats met betonplaten), een strook plakband op de bumper geplakt.
Met behulp van een een lijn over het plakband getrokken, gaten geboord en natuurlijk het boren het plakband verwijden.
Bijna al die setjes geven het advies om de voeding te halen uit het achteruitrijlicht, maarja daar heb je niet zoveel aan als het gaat over sensoren voor :-(
Ik heb dus een timertje in elkaar gesoldeerd (conrad) en de spoel van een relais aangesloten tussen massa en het achteruitrijlicht.
De timer heeft alleen voeding als het contact aanstaat, als je de auto in zijn achteruit zet en daarna zo'n twee minuten aanblijft (in twee minuten inparkeren moet lukken toch?). Deze schakling wordt overigens geactiveerd bij het inschakelen dat heeft als voordeel dat de parkeersensoren altijd de eerste twee minuten actief zijn na het starten van de motor (zonder dat je de auto in zijn achteruit hoeft te zetten).
Dezelfde schakeling laat ik ook een camera voeden die in de kentekenplaat achter zit (het schermpje zit in de zonneklep weggewerkt.
In de kasjes van de parkeersensoren zit ook een piepertje, de pieper van de sensor achter heb ik uitgebouwd, het snoer verlengt en achterin de auto tussen het plafond geplaatst zodat de piepjes ook van achter komen.
Het grootste probleem was kabels trekken van het motorcompartiment naar de cabine (immers de sensoren voor moeten ook gevoed worden). Nu had ik op het forum gelezen dat dit wel een probleem is en dat eigenlijk geadviseerd wordt om onder de auto door naar achteren te gaan maar dit leek mij niet de fijnste oplossing.
Ik ben wel een uurtje aan het zoeken geweest en zag dat er ter hoogte van het dasbordkasje ruimte leek te zijn, dus het dasbordkastje uitgebouwd, een 13 millimeter gat geboord, daar een tulle in gemonteerd en mijn doorvoer was een feit.
Alles bij elkaar een leuke klus. Nu zal je je misschien afvragen waarom ik ga zitten boren en zaken in een hagelnieuwe Clio? Gewoon omdat het leuk is :-)
Wat foto's:
Achteruitrijcamera
Sensoren achter
Sensoren voor
Display(s)
Beeldschermpje (in zonneklep)
Laatst gewijzigd door Dappie op 05 mei 2012 19:18, 1 keer totaal gewijzigd.
tinuske
Re: Parkeersensoren voor & achter
Bericht door tinuske »
ziet er goed uit, mis alleen een foto van het beeldschermpje?
netjes gedaan!!! :thumbsup:
Dappie
tinuske schreef:ziet er goed uit, mis alleen een foto van het beeldschermpje?
Zet ik er nog even bij
Nachtzuster
Bericht door Nachtzuster »
Ziet er goed uit, heb je een PB gestuurd ivm aansluiten van de bedrading van de kenteken camera.
.............Renault Clio Estate Tce 90 Night&Day Noir Etoile.............
goodje
Bericht door goodje »
Ziet er strak uit, wel ouder draadje maar wel leuk.
