Help! Welke wisserarm aan welke kant?
Ezra
Bericht door Ezra »
Ik heb mijn wissermotor vervangen en dus de ruitenwissers eraf gehaald. Alles is prima verlopen tot nu.. Ik weet niet meer aan welke kant welke wisser zat. En daarnaast heb ik ook het blad vervangen dus weet ik ook niet aan welke kant het langere en welke kant het kortere blad moet.. :smash:
Wie kan me helpen met een foto of uitleg?
(Rs of non rs is hierbij hetzelfde neem ik aan?)
172 / 2.0 16V
Huuba
Re: Help! Welke wisserarm aan welke kant?
Bericht door Huuba »
De lange wisser links ( bestuurders kant ) de korte rechts ( bijrijders kant )
Dan moeten de armen voor zich spreken geloof ik.
Huub
Clio RS 172
Ezra
Bericht door Ezra »
Ik heb de lange wisser inderdaad aan de bestuurderskant gedaan dus die zit goed. Voor zover ik het kan zien zitten de armen ook goed/lijkt me logisch zoals ze nu zitten.
Niemand een foto om het zeker te weten?
172 / 2.0 16V
Eric92
Bericht door Eric92 »
De lange arm moet geloof ik aan de bijrijderskant:
Renault Clio 1.2 RN ('99)
lange arm / kort blad (48 cm) rechts
korte arm / lang blad (53 cm) links
Ezra
Bericht door Ezra »
Voor de zekerheid ;) Bestuurderskant is links of rechts voor jou ?
172 / 2.0 16V
Eric92
Lange arm kort blad is bijrijderskant.
Korte arm lang blad is bestuurderskant.
Links of rechts is altijd vanuit bestuurders positie bekeken. Dus alsof je achter het stuur zit :thumbsup:
dopestuff
Bericht door dopestuff »
nou arjan, achter het stuur zit ik liever niet (ik weet niet of die ruitenwissers zo lekker zitten) ;) :D
:dozey: :laugh4:
keebrev55
Bericht door keebrev55 »
Omdat de Fransen er zelf ook moeilijkheden mee hebben, staat er op de lange arm een G ( van a Gauche, dat is links) en op de korte arm een D (a droite). Juist ja, dat is rechts....
