Brandstoffilter ?
Adjuhh
Brandstoffilter ?
Bericht door Adjuhh »
Het gaat hier om een
Renault clio 2 fase 2 uit 2001 met een 1.6 16v benzine motor.
Een vriend van mijn (monteur) had een brandstof filter besteld voor mijn clio
Ben al een uur op zoek waar dat ding zit !!!
Kan iemand me helpen.
Zit hij misschien toevallig in de tank ?
Of kunnen we hem gewoon niet vinden waar hij zit ?
Plzz help me !
Alvast :thanks:
Mvg
Tom Adriaansen
goodje
Re: Brandstoffilter ?
Bericht door goodje »
Hij zit volgens mij links of recht halverwege de auto aan de onderkant!!!
Als ik mij nog goed weet te herinneren.
Adjuhh
goodje schreef:Hij zit volgens mij links of recht halverwege de auto aan de onderkant!!!
Weet bijna zeker van niet we hebben zeker een kwartier onder de auto gelegen om te zoeken.
Als het zo is dan hadden we hem allang gevonden denk ik ?
Maar wel bedankt voor het mee denken!
goodje
Weet het bijna zeker het is een cylinders van ongeveer 8 cm met twee nippels aan de zijkanten ik had een Clio2 van 2002!
Anders even de brandstof leiding volgen vanaf de motor naar de tank, dan moet je hem tegen komen..
PS ik had een 1.2 16V
dopestuff
Bericht door dopestuff »
zit hij niet gewoon in de tank?
KillaZ
Bericht door KillaZ »
Bij de 1.4 zit hij in de pomp onder de rechter achter zitting.
Daar hoeft hij dus ook niet vervangen te worden....
goodje
Opgelost door een monteur, het verschil dus tussen een 1.2 V16, 1.4 V16 en natuurlijk de 1.6 V16 :laugh4:
Adjuhh
Ja maar ik heb het over een 1.6 16v ?
DRGH
Bericht door DRGH »
Goeiedag
Ik kan bij mijn 1.4 16v ph2 2001 het brandstoffilter ook niet vinden.
Heb een pittige tijd onder de auto gelegen en de leidingen gevolgd van motorruimte tot tank maar kan niks vinden de leidingen lopen netjes parallel aan de uitlaat van voor tot achter zonder onderbrekingen zoals een filter.
Daarna de deksel losgedraaid onder de zitting en de brandstofpomp eruit gehaald dit was een grote witplastic unit met in het midden de brandstofpomp en kon niet echt een filter vinden behalve het zeefje onderin en een afgesloten gedeelte waar ik niet in kon kijken.
Dus nu mijn vraag waar zit dat kreng?
En als deze in de plastic unit onderin zit wanneer moet deze vervangen worden en heeft er iemand er een onderdeelnr van?
GrtZzz
Die zou onder de auto vóór de tank moeten zitten:
DRGH
Bericht door DRGH »
Ja dat had ik ook gelezen alleen zit er absoluut niks.
Er hebben verschillende mensen naar gekeken inclusief ex clio bezitters maar die snappen het ook niet.
De brandstof leidingen lopen van voor rechtstreeks naar achter en gaan allebei langs de tank omhoog.
Dus 1 zal toevoer zijn en de ander ventilatie.
Masterdust
Bericht door Masterdust »
Hoe zit dit met een 2.0 16v?? Ik heb er ook een besteld voor mijn clio maar ik kan hem ook niet vinden..
Bij mij zit er ook geen apart filter in. In de benzinepomp zit volgens mij een stukje "vitrage" dat kennelijk voldoende is om eventuele troep tegen te houden.
De Renaultdealer zei ooit tegen mij: "Klopt, bij 200.000 km vervangen we meestal de hele benzinepomp."
Masterdust
Oh ok...
Waarom geven ze in de automaterialen webshops dan aan dat er gewone losse brandstoffilters te verkrijgen zijn als je het kenteken van je auto intoetst.
wel vreemd als deze er niet eens op zit
Geen idee... Ik heb wel vaker gemerkt dat er verschillende, verkeerde of irrelevante onderdelen getoond worden als je op kenteken zoekt. Er is binnen 1 specifiek model gewoon nog allerlei variatie mogelijk. Goed zelf de auto bestuderen en de onderdelen op (laten) zoeken in Dialogys is m.i. de meest betrouwbare manier, maar zelfs Dialogys geeft op basis van het chassisnummer vaak nog verschillende opties.
Ik heb vooralsnog nooit geblunderd bij de aanschaf van onderdelen (*afkloppen doet*). Voor mij is het "part of the fun" om bij meerdere opties de juiste te kunnen kiezen en het is nog leerzaam ook :smile:
Ha, op kenteken en in Dialogys door de dealer gezocht kreeg ik een knipperrelais maar die zit er bij mij niet in. Heb een UCH...
Zegt dus niet veel ;)
Daniel de Rijke
Bericht door Daniel de Rijke »
Dialogys werkt ook optimaal via chassisnummer :wink:
